Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0iDT] klekocze jak traktor
frydrys
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 14:50   [R45 2.0iDT] klekocze jak traktor
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Problem zaczął się w tamtym m-cu, jadąc do pracy przy otwartych szybach zauważyłem ze auto jest dużo głośniejsze, a w dodatku zamula :???: Objaw wystąpił nagle.. Po południu pojechałem do znajomego mechanika który stwierdził ze za głośną pracą silnika stoją wtryski. Poradził wlać doktora Liquli Moly może to go odmuli - i faktycznie rovcio wrucił do formy ale rechot traktora pozostał. W zeszły piątek auto znowu trafiło do mechanika i dzisiaj dostałem telefon że najprawdopodobniej padła pompa wtryskowa :cry: Auto odpala, po ustawieniu kąta nie klekocze już.Do tego stwierdzili że jeszcze przepływka jest do wymiany gdyż podaje za małe parametry na podłączonym kompie. Czy przez przepływomierz mógł przestawić sie zapłon? tzn jesli komp nie dostaje pełnych parametrów to zaczyna sterować kątem wtrysku?
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 15:07
frydrys, Ty jeszcze na przeplywce jeździsz :-|
Masz tak zwany tractor syndrome i padła w pompie zawór czasu wtrysku, jest on na samym spodzie pompy poniżej wężyków metalowych :wink: Koszt jego tez nie mały jest :wink:
frydrys napisał/a:
A środku lub olejek z węza nie proponował :P Dobrze równie działa rozpuszczalnik do lakierów. ;)
Kobi84
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 17:01
frydrys, Wiesz może jakie parametry podaje przepływka? Chcę porównać do swojej. Czy gdy silnik chodził głośno to miał większe niż zwykle drgania?
frydrys
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 23:36
Remi jeśli padło by coś tam przy pompie to dało by ustawić sie kąt? Bo ustawili mi kąt wtrysku i auto chodzi cichutko. Nie pamietam żeby tak cicho pracował silnik jak go kupowałem wiec czy to na pewno pompa lub ten zaworek?? Szczerze jesli coś pada to nie ma odwrotu a u mnie jest :grin: A co do przepływki to czemu takie zdziwienie??
Kobi84 nie nie wiem, ale nie zauważyłem żeby były większe drgania po prostu stracił na mocy i klekotał jak stara beczka
Brak nowych postów [R45] Głośny jak traktor
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Kwi 01, 2011 12:29
magneto
Brak nowych postów [R45 '02 iDT] Tarkocze jak traktor, słabo przyśpiesza
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 22, 2010 19:22
piterek1812
Brak nowych postów [R420] Głośno klekocze
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lis 12, 2007 20:02
Jusci
Brak nowych postów [R400] Silnik klekocze po rozgrzaniu
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lis 18, 2010 10:05
serwacy82
Brak nowych postów [420Si] Klekocze po odpaleniu świst
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 25, 2011 19:07
faecd
