Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wyłamany bolec od wtyczki do zb. z pł. hamulcowym
j0zek
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:46   [MG ZR] Wyłamany bolec od wtyczki do zb. z pł. hamulcowym
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Dzisiaj robiłem małe porządki pod maską i zauważyłem nie do końca wciśniętą wtyczkę od zbiornika z płynem hamulcowym.
Wyciągnąłem ją i moim oczom ukazał się taki widok:
Wyłamany jeden bolec.
Wie ktoś gdzie takie coś dostanę? Oraz co może skutkować taką usterką?
Ostatnio zauważyłem, że pedał hamulca bardzo późno bierze, wcześniej prawie od samego początku hamował. Układ jest szczelny i odpowietrzony.
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 20:54
szukaj na allegro ,albo na forum w dziale gielda :wink:
....special stereo system ....
j0zek
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 22:13
Ale jak to się nazywa w ogóle?
hertz25
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 22:24
http://allegro.pl/7742-zb...4363371039.html przykladowa aukcja
j0zek
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 23:52
Ok dzięki, czyli rozumiem, że jak wtyczka walnięta to muszę kupić cały zbiorniczek?
I od razu pytanie - jak będę stary wykręcał to jak to najsprawniej zrobić? czy mogę wykręcić cały z płynem, czy wpierw trzeba opróżnić? I po wsadzeniu i zalaniu z nowym płynem coś jeszcze robić, jakieś restarty czy coś?
ALbo inaczej, czy mając już nowy stary zbiorniczek to wystarczy, że przełożę z niego nakrętkę z czujnikiem?
hertz25
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 02:44
sama wtyczka powinna pomuc po prostu ciężko będzie kupic taka czesc
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 10:05
Zmieniasz sama wtyczkę z pływakiem i tyle.
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 10:30
hertz25 napisał/a:
chyba raczej pomóc :D
RAKU_44
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 10:56
Pisz na PW mam drugi zbiorniczek razem z wtyczką ;)
Zbiorniczka z płynem nie wykręcisz raczej bo jest on wciskany bezpośrednio w pompę na takie dwie gumki także najlepiej byłoby spuścić płyn a co za tym idzie po założeniu nowego odpowietrzyć układ choć teoretycznie gdybyś po ściągnięciu zbiorniczka nie naciskał pedału hamulca odpowietrzanie nie byłoby konieczne.
Najlepiej jednak wymienić oczywiście samą wtyczkę.
Na zdjęciu pod zbiorniczkiem masz te gumki na których on siedzi w pompie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88745788/R/DSC09566.JPG
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 18:10
Skoro pływak już i tak do stracenia to można spróbować otworzyć tą wtyczkę (wkład w środku ma wyjść do zewnątrz). Plastik może bardzo ucierpieć i już się do niczego nie nadawać ale myślę że warto spróbować. Na koniec dorobić urwany męski konektor i po sprawie ;]
hertz25
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 20:07
tronsek napisał/a:
hertz25 napisał/a:
no yoo pomóc :razz:
Brak nowych postów [R200] Wciśnięty bolec nawiewu
pablo176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 16, 2016 21:52
Harry
Brak nowych postów [r200]problem z ukladem hamulcowym
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 02, 2014 17:31
bertas00462
Brak nowych postów [R200 1.4SI 98r] Problem z układem hamulcowym.
smoczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 10, 2010 17:46
Brak nowych postów [R200] bolec trzymajacy krzyzak wybieraka a skrzynie.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 07, 2017 14:37
arturzawa
Brak nowych postów [r200] Potrzebna szybka pomoc związana z układem hamulcowym
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 10, 2012 11:03
TomaszM
