Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Zmiana tapicerki boczkow drzwi
maniaq
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 17:18   [MG ZS] Zmiana tapicerki boczkow drzwi
Musze pomyśleć o wymianie tapicerki drzwi, bo odchodzi już ze starości, łatanie tego wyblakłego materiału nie ma sensu. Chętnie oddałbym do obszycia.
Możecie pochwalić się swoimi modyfikacjami boczków ?
Może ktoś poleci tapicera z okolic W-wy ?
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 20:41
możesz sam to zrobić :wink:
idz do sklepu tapicerskiego, wybierz materiał i kup klej w spray- u tapicerów te kleje są tanie w porównaniu od innych sklepów ( przynajmniej w łodzi)
-zdzierasz stare obicie
-czyścisz z starej gąbki boczek
- nakładasz klej na materiał i boczek i już :wink:
pelson91
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 22:34
maniaq, generalnie jak Harry pisze, samemu można to nietrudno zrobić. W r400 robiłem takie małe prace tapicerskie z podsufitką i nie jest to trudne, skoro podołałem :D także polecam kupić trochę materiału i nawet bez zrzucania boczków można to załatwić :ok: i koszt wyjdzie niewielki
Pozdrawiam,
pelson91
maniaq
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 00:30
Nie mam nawet pojecia jaki material bym chcial, wiec ciezko myslec o robieniu samemu. Myslalem o alcantrze lub flockowaniu... Ale Sam nice wiem Jak by to wyszlo. Tuners mail obszyte boczki I ogladalem na zlocie. Moze ktos jeszcze sie pochwali, pokaze swoje auto :-)
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 08:16
maniaq, podobno ZSa masz żeby na torze poszalec, to wywal tą tapicerkę, po co Ci dodatkowe kg ;p
greg-si
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 09:44
bociannielot napisał/a:
Akurat przednie boczki są wymagane (bądź coś co zabezpieczy gołą blachę).
R200 Coupe Turbo & V8
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 10:07
greg-si napisał/a:
a nie wiedziałem, ale kiedys rozkminialem temat wlasnie ze w rajdówkach nawet jakies tam obicia są ;D
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 10:27
Mnie też to czeka podsufitka odchodzi oraz boczki przednie odpadają. Ja się z boczkiem boje ze jest każdy wypukły i czy da się tak łatwo nowy materiał nakleić. Np Eco skórę czy alcantare.
W 200 robiłem bez ściągania boczkow i wyszło piękne ale tam było wszystko płaskie.
greg-si
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 11:36
Robiłem podsufitkę z szyberdachem (trochę załamań jest). Kupiłem materiał na gąbce, klej bonaterm i jakoś to wyszło. Nawet nie najgorzej. Myślę że tym samym materiałem dobrze by było zrobić boczki.
Jak kupisz jakiś materiał bez gąbki to bardzo mocno będzie widać wszelkie zagięcia oraz istnieje duże ryzyko przesiąkania kleju.
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 06:04
Co do boczków nie polecam napewno flockowania gdyż flock jest fajnym materiałem ale jeżeli nie jest często dotykany, alcantara a raczej antara bo wstawiania boczków z oryginalnej alcantary możemy po marzyć cena 800-900 zł w zależności od kursu ojro, antara dobrej produkcji dawałem 80-90 zł więc raptem 10% trzeba uważać na chińczyki jakość bardzo niska wystarczy kilka razy przetrzeć ręką i zaczyna się materiał wycierać i strzępić
Ogólnie
Alcantara - marka zastrzeżona bodajże włoska cena ~850
Antara lepsza - europejscy producenci ~85zł
antara dziad - chińczycy wietnam itd ~8,5zł
Trzeba dodać że jest to dość sztywny materiał i dlatego u mnie jest pikowana,niestety ale zrobienie na gładko to albo karkołomna sztuka, lub użycie chińskiej (dużo cieńsza i bardziej giętka coś jak welur)
Ogólnie wyciągasz ten element z żywicy zdzierasz szmate i albo próbujesz sam albo do obszycia dajesz
Ja próbowałem sam zmarnowałem materiału za 200 zł efekt nie zadowolił mnie
tapicer pod miastem z materiałem 250 zł za 4 boczki i obszycie rączek skórą perforowaną
maniaq
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 11:09
Generalnie, to jest auto ktorym codziennie turlam sie do roboty + poganiac ;) Wiec klatki, gola blacha nie wchodzi w gre. Myslalem o takim aucie, ale to wtedy tylko STI ma sens :D Niestety nie stac mnie na 3 autko, ani nie moge miec takiego jako to pierwsze :/
Tapicerka ochodzila juz po samym zakupie, ale dopoki bylo tylko odciagniete w srodku, bo klej puszcza tam gdzie najmocniej naciagniete, to mnie to az tak nie razilo. Ale wiozlem dzieciaka, ktory zapytal a co to odchodzi... i zanim moglem sie obejrzec o co pyta pociagnal za material i teraz juz mi ladnie wisi :D Czyli zmotywowal mnie do toboty.
Flock poza tym jest niewdzieczny w czyszczeniu, a ja lubie czyste autko :) Wiec to mnie nieco odstrasza. Plusem flokowania jest to ze zadne zagiecia boczkow nie sa mu straszne :D CO przy skorze czy alcantrze ma znaczenie w tym modelu autka ;)
Macie jakies foty do dyskusji >? Moze tuners pokaz swoje, to inni zobacza o co chodzi i bedzie latwiej gadac :D
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 22:37
Maniaq jak ktoś nie zrobił mojemu fotek to niewiem czy ja robiłem :p kiedy kolwiek
maniaq
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 11:15
To moze ci co robili pochwala sie swoja praca ? Jak wam to wyszlo ?
dzelo23
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 14:34
Maniaq bawiłem się w robienie boczków w eR 400. Tu jest temat o klejeniu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43524&postdays=0&postorder=asc&start=0 . W tym temacie Lechos ma według mnie zrobione super, ja się wzorowałem na tych boczkach. Wyszło mi jak wyszło ale jakaś firma powinna to zrobić tak jak u Lechosa. https://forum.roverki.eu/files/foto136_114.jpg
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 14:40
dzelo23, Szkoda ze tut już nie ma :wink: LEchos ma fajnie zrobione jak trzeba, te inne tak obszywane tyle razy psuje koncept :neutral:
arczi83
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 18:09
Ja miałem flockowane i wyglądało to nie najgorzej, a przy tym wbrew opiniom nie brudziło się jakoś bardzo, można powiedzieć, że mniej niż istniejący tam wcześniej materiał.
maniaq
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 00:35
Lechosa ta Pierwsza wersja co sie odkleila super :) tylko czy to sie tak da zrobic, kupilem material i klej na porbe, wiec ktoregos dnia, moze jak tak goraco nei bedzie poeksperymentuje ;)
PS. ktos posiada tego tutka z klejeniem boczkow ?
arczi83
Wysłany: Wto Sie 05, 2014 07:07
http://sendfile.pl/259385/tutorial.pdf
maniaq
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 09:34
Arczi niech Ci bozia w dzieciach wynagrodzi :D
Mam nadzieje w ze w ciagu 2 tyg sie za to zabiore :D Zaczne od drzwi pasazera, bo tam najbardziej odlazi i malo uzywane, jak opracuje dobrze metodyke klejenia, to zrobie drzwi kierowcy ;)
Mi poleco klej mistrz do tapicerek samochodowych i laczenia materialu. Zobacze jak bedzie trzymal :)
[ Dodano: Czw Sie 07, 2014 16:13 ]
Postepy ! ----> zdjalem boczki, material i umylem do obklejania... postanowilem od razu wygluszyc autko, wiec pojda maty APP i moze glosnik nowy wsadze, bo te pierdza niemilosiernie - seria papierowa 12 lat przeszlo :D
Takze chwila z klejeniem musze poczekac ;)
ale milo zobaczyc naklejke z pieczecia, kto skladal twoje drzwi :D przynajmniej wiem ze nie ruszane bylo :D
wieczorem dodam zdjecia drzwi ;)
[ Dodano: Pią Sie 08, 2014 09:34 ]
obiecane zdjecia :)
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 10:25
maniaq, Gdzie reszta obklejenia materiału :D Jak ściągać drzwi każdy wie :P
Brak nowych postów [r214] wymiana tapicerki drzwi, boczków. szybkie pytanko
marcin.gdansk Tuning wizualny 5 Pią Sie 22, 2014 23:47
Brak nowych postów [R200] Zmiana foteli + zmiana boczków drzwi
Botanix Tuning wizualny 11 Sob Lut 28, 2009 11:47
zouza
Brak nowych postów zmiana wyglądu boczków drzwi R45
patrykpe Tuning wizualny 5 Wto Kwi 19, 2016 18:50
Alexi
Brak nowych postów [r200,97r.] Odklejony materiał z boczków drzwi
swiety007 Tuning wizualny 1 Pon Cze 28, 2010 20:04
robo
Brak nowych postów [R200] Zmiana tapicerki bocznej
b0b3k Tuning wizualny 24 Pon Paź 19, 2009 19:54
kharry
