Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] Wolno zamykający się szyberdach elektryczny
Ekhangel
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 13:27   [R25 1.4] Wolno zamykający się szyberdach elektryczny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Na wstępie nadmienię, że przejrzałem wszystkie tematy pod query "szyberdach", i nie znalazłem odpowiedzi.
Mój problem właściwie oddaje poniższy filmik:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Szyberdach zamyka się ze znaczącym spowolnieniem odkąd pewnego pięknego wieczoru usłyszałem jakiś strzał na początkowym etapie próby zamknięcia go - jakby urwał się jakiś plastik czy metalowy element.
Spowolnienie występuje zwykle na początku otwierania, choć na podstawie wielu prób stwierdzam, że nie zawsze. Raz nawet zamknął się w prawidłowej prędkości... co tym bardziej skomplikowało diagnozę usterki. Przyjrzałem się dokładnie mechanizmowi, prowadnicom i tak dalej, nie zauważam żadnych nieprawidłowości.
Znamienne jest, że po otwarciu go na maksa (mam na myśli ten "drugi etap" otwierania, gdy wraz z szyberdachem przesuwa się materiałowa zasłonka) i przy próbie zamknięcia z tej pozycji, często (ale też nie zawsze!) słychać jakieś stuknięcie, jakby jakiś plastik/metal o coś zahaczał. Zakładam, że to on właśnie spowalnia mechanizm.
Mogę się jeszcze pobawić w przesmarowanie silikonem, ale to na 90% nic nie da.
Próbować zdjąć podsufitkę, czy od razu lecieć do mechanika/elektryka? Możliwe, że to coś z mechanizmem siłownika, a ten "stuk" właśnie od niego pochodzi?
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Simpson
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 11:07
Spróbuj może wyczyścić prowadnice i nasmarować je czymś. Coś może tam spowalnia zamykanie
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 12:23
Pewnie masz ułamany jeden zaczep o takiej blaszanej osłony otworu w dachu. W czasie zamykania ta osłona ustawia sie na skos i klinuje, przez co szyber chodzi wolniej.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
komoss
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 13:03
na początek musisz zebrać cierpliwość,potem musisz zdjąć podsufitówkę pare śrubek jest ale da sie zdjąc w pare minut.jak ją odkręcisz to uwarzaj przy wyciąganiu ja z auta bo moze sie złamac i będzie klapa no ale jak ją wyciągniesz będziesz miał cały szyber na widoku,szyba,szyny jakieś podkładki i pseudo plastiki.Otwzórz szyber i popros kogos zeby zamykał go wtedy będziesz wiedział czy coś go blokuje czy silniczek dostaje zgonu
Ekhangel
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 15:38
Parę minut, mówisz? To chyba cierpliwość nie jest aż tak wymagana. Jest gdzieś jakiś tutorial?
Brak nowych postów [R25] Szyberdach elektryczny
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 26, 2010 18:00
niuton
Brak nowych postów [R200 1.4i 8v 99r] czym nasmarować elektryczny szyberdach?
macmag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 12, 2008 15:41
Brak nowych postów [r 220 sdi] wolno opadajace obroty
przemekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 11, 2013 15:03
przemekz
Brak nowych postów [R25] Wolno schodzi z obrotów. Film.
stig Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 25, 2014 18:53
stig
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] Wolno schodzi z obrotów
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 06, 2013 10:31
lucas202
