Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] pompa czy turbina?
piotrek88
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 21:40   [R600] pompa czy turbina?
witam.posiadam roverka 600 2.0 diesel 105 km. od dwoch lat.jadac autem auto staraciło moc a za mna była ogromna chmura dymu białego..przekrecajac kluczyc stacyjki auto przez chwile nie zgasło i dostało wysokich obrotow..płyn chłodniczy podszedł do korka..auto kreci ale nie odpala.płyn stan i kolor jest ok.tak jak olej.czy to wina pompy paliwa , uszczelki pod głowica czy turbiny..dodam ze wczesniej auto taciło moc, gasło w trasie i zapalała sie zółta kontolka.po zgaszeniu i odpaleniu było ok.dzieki i pozdro
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 19, 2014 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 22:06
Turbo padło pewnie ;)
piotrek88
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 22:23
ale to nie na sto % bo jak kupie to nie oddam jej:)
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 00:10
Z tego co napisałeś masz chorobę wściekłych turbin :wink:
Choć możliwe ze coś już tez z silnikiem się stało :neutral:
mustek3
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 12:53
Ściąg boczny wąż od turbiny i sprawdź palcem jaki masz luz na wirniku. Najlepiej, aby nie było go wcale lub minimalny. Możesz też ściągnąć więcej węży od intercoolera i zobaczyć ile jest oleju w dolocie. Nie powinno, być w ogóle.
Jak mi padła turbina to były tumany biało-siwego dymu z wydechu. Z tym, że odpalał bez problemów.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
BlackD
Wysłany: Wto Sie 26, 2014 11:28
Pewnie złożyły sie dwie awarie. Pierwsze jak ci auto gasnie i wywala check to wiązka pompy do sprawdzenia.. 2 zdechło turbo i przy okazji wywaliło uszczelke pod głową. Lub ewentualność mało prawdopodobna rozrząd sie przestawił. Chic raczej by ci rozwaliło silnik. Nie widząc auta ciężko stwierdzić
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Brak nowych postów [R600] Turbina
Vader Rover serii 600, Honda Accord 26 Sro Lut 10, 2010 11:15
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] Mokra turbina
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 18, 2007 20:49
Brak nowych postów [R600] Co dalej z tą turbiną
andrju Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 10, 2007 16:08
Tommy05
Brak nowych postów [R600] Słabo odczuwalna turbina
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 03, 2013 07:58
kruszan
Brak nowych postów [R600] Turbina, rozrząd i komplikacje
color Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Maj 06, 2008 15:08
NEOSSS
