Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Gaśnie przy ruszaniu
BlackMaster3
  Wysłany: Pią Sie 15, 2014 20:13   [R200]Gaśnie przy ruszaniu
Czołem koledzy.
Spotkał się ktoś kiedyś z problemem utraty mocy i zgaśnięcia przy ruszaniu? Mianowicie gdy chce ruszyć lekko samochodem na półsprzęgle to musze dodać gazu dośc mocno bo w przeciwnym wypadku obroty gwałtownie spadają i zgaśnie. Paradoksalnie jeśli dodam za mocno gazu to koła boksują. Odczuwalne jest też opóźnienie przy naciśnięciu pedału gazu zanim samochód na to zareaguje. fakt że jest to ułamek sekundy ale jednak da się to zauważyć. Samochód posiada instalację gazową BRC. Dodam że dzieję się tak zarówno na benzynie jak i na gazie choć na gazie bardziej jest to odczuwalne.
Przepustnica? Sprzęgło? Niewyregulowana instalacja gazowa? Zastanawiam się juz od dłuższego czasu gdzie szukać problemu. Jutro jadę do mechanika jednak chciałbym też waszą opinię uzyskać dla kontrastu.
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 20:45
Czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia i silniczek krokowy.
Teges5
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 01:07
No zszokowałem się... mam dokładnie to samo u siebie
I na benzynie (choć mniej odczuwalne) i na gazie (swoją drogą też mam BRC).
Trzeba mu deptać bo inaczej się dławi na niskich obrotach. Z kolei u mnie jak się porządnie rozgrzeje ( i nie mam tu na myśli gdy strzałka dojdzie do prawie połowy - potrzeba więcej czasu) to jest jakby trochę lepiej, ale na początku to jest katastrofa.
Myślałem, że to wina gazu, bo gościu od którego kupowałem mówil że jest ustawiony na 20 st Celsiusza - to chyba trochę za nisko? czytałem gdzieś o optymalnej 28... niby niewiele, ale obstawiałem że to może być to. Chciałem jechać do gazownika jakiegoś an kontrole, czyszczenie filtra, ustawienie odpowiedniej temp. itp, ale chyba poczekam i zobacze co u Ciebie pomogło :D
robsson78
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 10:10
20 stopni to za mało, przy takiej niskiej temp. przełączania reduktor nie podaje odpowiedniej ilości gazu i skład mieszanki może być nieprawidłowy, stąd jak się rozgrzeje to jest lepiej.
Jak dzieje się tak samo na benzynie to obstawiam też coś z mieszanką a za ustalanie składu mieszanki odpowiada sonda.
Niewiedza kosztuje.
zacekpl
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 10:29
Niektóre wtryski potrzebują nawet większej temperatury ok 40*C. 20 to stanowczo za mało. Wg mnie 30*C to minimum
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem przy ruszaniu,stukanie
RobiRob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 22, 2008 10:38
RobiRob
Brak nowych postów [R200] Przy ruszaniu zapala się czerwona lampka
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 01, 2011 14:11
lucky
Brak nowych postów [R200, 98r., 1.4, gaz] silnik gaśnie przy zmianie na gaz
na wolnych obrotach
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 19, 2009 16:57
Tomek1212
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 97r.] Gaśnie przy dużej wilgotności powietrza
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 05, 2009 21:04
Ksysio
