Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] problem ze spuszczeniem paliwa
W1ateR
  Wysłany: Sob Sie 16, 2014 15:10   [r45] problem ze spuszczeniem paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, może ktoś się z tym spotkał wcześniej i ma rozwiązanie ale w moim slicznym r45 nie moge spuścić paliwa z baku w tradycyjny sposób poniewaz wąż gdzies się blokuje przed bakiem, próbowałem wężem 12mm i 8mm i ani tym ani tym nie idzie. Ostatecznie udało mi się spuścić poprzez przewód paliwowy pod maska ale tez nie chce zejść do końca, nawet do rezerwy nie dochodzi, a mi chodzi żeby wysuszyć bak i go całego wyczyścić.
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:28
Najpierw zdejmij bak a potem spuszczaj, będzie łątwiej. Większość paliwa wypompuj pompą. resztkę możesz potem jakos innym wężykiem, albo wybrać gąbką.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [r45] problem z pompa paliwa diesel
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 12, 2015 08:49
bociannielot
Brak nowych postów [r400] problem z pompka paliwa
porter87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Nie Sty 29, 2012 10:11
Rzeski
Brak nowych postów [Rover 416] Problem z pompą paliwa
koszal83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 11, 2016 14:35
koszal83
Brak nowych postów [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Buri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2014 12:59
kezmanq
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 19:48
Andrzej_1272
