Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI+LPG] Duże spalanie
Guliwer
  Wysłany: Nie Sie 17, 2014 13:24   [R214SI+LPG] Duże spalanie
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam problem ze zbyt wielkim moim zdaniem spalaniem w moim autku . Lpg 13-14 litrów a benzyny 10 w sumie nie wiem nawet ile powinien palić ale myśle że takie spalanie jest za duże .Zgazem nie ma problemu niedawno wymieniane wtryski na kompie nic nie wykazało sonda i reduktor ok .No i w sumie nie wiem w czym może być przyczyna ktoś miał podobny problem ? Jeszcze jadna sprawa która może pomóc ciężkoi odpalić na benzynie na ciepłym silniku na gazie ok i czasami kopci na biało ale sprawdzany pod kątem przedostawania się płynu chłodzącego do układu spalania i niby ok :(
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 19, 2014 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 18:44
Gaz do regulacji. Jak benzyny bierze 10 to gazu max 13, jesli ma na bardzo bogato.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Guliwer
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 20:04
był regulowany i niby wszystko ok w sumie pan co to regulował mówił żeby wymienić reduktor na półsekwencyjny bo na tym co mam można ustawić najmniejsze ciśnienie 1,2 bara a on mówił że u mnie trzeba 0,9 to i do innego pojechałem i powiedział że gaz jest ok sprawdzał też spaliny i ok więc jeżeli to nie wina instalacji gazowej to w czym szukać przyczyny ?A może ktoś da namiar na dobrego mechanika w Łodzi od roverków .
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 21:02
Co on pie***li o tych reduktorach ? Większe ciśnienie to mniejsze dysze, albo czasy. Pojedź z tym do innego gaziarza.
praktis
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 22:17
Guliwer, jedź do Kołomax albo Filartech, ten Twój gaziarz coś nie bardzo się orientuje w temacie.
Lysack
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 23:32
Moim zdaniem to raczej nie jest problem z gazem, a z jakąś sondą, która podaje złe odczyty.
U mnie w 1.8 ciężko mi przekroczyć 10 litrów benzyny, nawet przy jeździe tylko po mieście na włączonej klimie.
Szukanie przyczyn zacząłbym od szczegółowego sprawdzenia danych z komputera. Niestety nie wiem kto w Łodzi dysponuje czymś takim i ma wiedzę jak to wszystko poprawnie odczytać. Ale chętnie się dowiem, bo sam obecnie mieszkam w Łodzi.
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 01:15
Popieram zdanie Kolegi j.w. - diagnostykę zacząłbym od sondy lambda, poprzez inne czujniki - temp. płynu, MAP, itd. :)
Pozdrawiam,
Adam
Teges5
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 22:14
Lysack napisał/a:
Mniejszy silnik = trzeba mocniej deptać :D
U mnie pali 10-11 litrów gazu, z tym że jeżdżę tylko po mieście, krótkie trasy i muszę być u celu szybko. Ja osobiście jestem zadowolony ze spalania - takie zakładałem przy zakupie, ale skoro mówicie, że może być mniej to chętnie będę śledził ten temat ;)
robsson78
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 10:22
Przy takim stylu jazdy a przede wszystkim na krótkich dystansach z tzw. zimnym startem, spalanie w granicach 10-11 litrów jest w normie.
Nie zejdziesz niżej a jeśli się uda to tylko przez zubożenie mieszanki LPG co niekorzystnie odbije się na silniku a samochód będzie muł.
Niewiedza kosztuje.
zacekpl
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 12:01
Rzeczywiste spalanie od tego, ktore sobie wyliczamy też sie może różnić np w zależnośc od rozmiaru opon(i nie chodzi tu o to że, na szerszej oponie więcej pali). Jeden jeździ na 185/60/14 a drugi na 185/60/15, oba rozmiary będą pasować do 214, ale różnica w kilometrach na liczniku będzie wynosiła kilkanaście procent, i tak samo przeniesie sie to na spalanie.
Guliwer
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 15:05
spalanie w graniach 10 litrów gazu by mnie zadowalało u mnie pali 13 13,5 przy ekonomicznej jeździe jak daje mu w palnik potrafi i 15 spalić zaczne od zbadania czujników tylko musze w łodzi znaleźć warsztat w którym mnie podłączą pod komputer może coś wyskoczy :smile:
robsson78
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 16:38
Sprawdzałeś temperaturę na wskaźniku podczas jazdy (termostat) ?
W jakich granicach jest wskazówka ?
Niewiedza kosztuje.
Guliwer
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:31
sprawdziłem i jest w normie ale znalazłem warsztat i podpieli mi go na komputer i jest padnięty czujnik temperatury ale nie od wody tylko od komputera więc chyba po wymianie spalanie bedzie w normie ;-) no zobaczymy może uda mi się go jutro gdzieśkupić to po wymianie i wyjeżdżeniu następnych kilometrów dam znać pozdrawiam i dziękuje wszystkim za informacje
Lysack
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:42
Gdzie podjechałeś? :) Mi też przydałby się dobry mechanik od Roverów w Łodzi - zwłaszcza chodzi mi właśnie o podjęcie pod kompa :)
Drogo było?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 18:05
Jeśli szukasz używki to okazja http://allegro.pl/rover-2...4464428310.html za dwa czujniki.
Niewiedza kosztuje.
Guliwer
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 07:50
czujnik wymieniony teraz tylko spalić 10 litrów gazu i się okaże czy to tylko czujnik :|
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 07:50 ]
a czy po wymianie czujnika temperatury musze jechać jeszcze raz na komputer żeby skasować błąd ? czy można skasować jakoś samemu ?
zacekpl
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:43
Komputer i tak wykrywa, że jest czujnik i zaczyna z niego korzystać, nic nie przeszkadza, że ma błąd.
Guliwer
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 20:17
kurcze to już nie wiem bo czujnik wymieniony a po 40 km rezerwa gazu się włączyła czyli tak jak przed wymienieniem jedyna różnica jest taka że "czuć" więcej mocy
zacekpl
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 21:04
Powiedz, jaki masz rozmiar opon i przeczytaj to, co pisałem pare postów wyżej.
robsson78
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 16:54
Guliwer napisał/a:
Nie patrz na to. Ja mam ustawioną rezerwę przy 50 kilometrach do końca gazu a często włącza się dużo dużo wcześniej i tak na tej rezerwie potrafi ponad sto przejechać. Gaz jest bezwładny a jego ciśnienie zależy od temperatury.
Dobrze że wymieniłeś ten czujnik bo ma on duży wpływ na skład mieszanki.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
Brak nowych postów [R200] za duże spalanie
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Paź 13, 2011 22:52
plemaster
Brak nowych postów [MG ZR 115] kopcenie i duze spalanie
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 03, 2014 11:32
bociannielot
Brak nowych postów [R214] za duze spalanie:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 25, 2008 13:21
