Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover25] ciężko odpala
jarecki126p
  Wysłany: Nie Sie 24, 2014 00:09   [rover25] ciężko odpala
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam mam mały problem z moim Roverem 25 1,4 otóż zaczęło się od tego, że przetarł mi się kabel od masy zrobiłem to potem okazało się , że nie ma ładowania oddałem do regeneracji alternator po wymianie łożysk i regulatora napięcia wszystko wróciło do normy oprócz odpalania samochodu. Auto ciężko odpala dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem gdy dodam gazu samochód odpala gdy silnik jest ciepły odpala trochę lepiej lecz może raz na 10 uda się odpalić bez dodawania gazu po odpaleniu samochód chodzi równo. Dodam, że przed wymianą alternatora i zrobieniem masy problemów z odpalaniem nie było...
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 00:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 11:42
Podejrzany, czujnik TPS (przepustnicy), czujnik temperatury ECU (na komputer)
Po odpaleniu nie włącza się od razu wentylator chłodnicy ?
Wiesz że z Twojego 83km można w łatwy sposób zrobić 103km ?
Niewiedza kosztuje.
komoss
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 15:13
Poczyść dla pewności czujnik położenia wału...jest on rozbierany tylko musisz byc delikatny.Też miałem problem z odpaleniem...tylko że mi rozrusznik kręcił a nie chciał odpalić...3 dni w garażu spędziliśmy pół silnika mysmy rozebrali poczyscili złożyli dalej niechciał odpalić po 3 dniach straciłem juz sily siedlismy się pod ścianą i kolega zauwazył taki drugic dyndający pod autem załozyłem go na swoje miejsce 20 sekund roboty auto od strzała zapaliło
jarecki126p
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 21:38
Ok dzięki za podpowiedzi w tygodniu popatrzę. Wentylator po odpaleniu nie włącza się silnik chodzi normalnie a wentylator włącza się wtedy kiedy trzeba myślałem jeszcze o silniczku krokowym jako o przyczynie ciężkiego odpalania. O zrobieniu 103 koni coś czytałem tylko jaką przepustnice trzeba założyć aby wszystko miało ręce i nogi ??
robsson78
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 21:42
Nic nie trzeba wymieniać. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43944
Niewiedza kosztuje.
komoss
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 22:16
Tylko jeżeli masz gaz w aucie a przerobisz przepustnice to musisz do gazownika jechac żeby ci wyregulował go bo bedzie ci sie dławic...a jeśli niemasz to połowe drogi masz za sobą
jarecki126p
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 19:21
Gazu nie mam czyli połowa drogi za mną :razz: dzięki jak tylko zdiagnozuję i naprawię autko żeby dobrze odpalało zajmę się tą przepustnicą :smile:
[ Dodano: Pon Sie 25, 2014 19:21 ]
Samochód już odpala normalnie okazało się, że po prostu akumulator już szlag trafił i dawał za mały prąd rozruchowy przez co auto ciężko paliło po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy :wink:
Brak nowych postów [Rover25] NIE ODPALA
rodzyn_pl1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 01, 2019 13:47
rodzyn_pl1
Brak nowych postów [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 17:40
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 21:47
Chris83
Brak nowych postów [R214i 8V 97r] Cieżko odpala po zatankowaniu
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2009 17:06
dziadekc1
