Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] czy felgi w takim rozmiarze beda pasowały do mojego ?
maniek1987
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 08:58   [R200] czy felgi w takim rozmiarze beda pasowały do mojego ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
cześć mam pytanie... czy takie felgi będą pasowały do mojego auta???
5,5Jx14 4x100x56,5 ET 49 czytałem specyfikacje na roverkach ale wymiary sa inne.. wiec nie wiem czy to osadzenie i et nie będzie stanowiło problemu?!
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lysack
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 09:34
Najważniejszy jest rozstaw śrub. Resztą można manewrować w dość sporym zakresie.
Dla dwusetki najlepsze parametry felg mieszczą się w zakresie:
5-7 J
30-50 ET
14-16" (17-tki wejdą, ale tylko z niskoprofilową oponą, grubsza opona może obcierać o nadkola)
Wobec powyższego na 100% wszystko Ci wejdzie :)
Na zimę miałem felgi o dokładnie tych samych parametrach, które opisujesz, tyle że 15-tki (BBSy od Volkswagena) :) Nie miałem im nic do zarzucenia.
maniek1987
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 09:42
no ok ale czy większy czy mniejszy otwór centrujący nie będzie stanowił problemu? bo w 200 jest otw. 56,1 tak.. wiec na chłopski rozum jesli kupie felgi z otworem 56 to już nie wcisnę? bo widzę ze tam niema zakresu ruchu.. jednym słowem ciasno wchodzi :) no właśnie.. może tak będzie łatwiej.. od jakich aut będą felgi pasowały? bo golfy maja też 4x100 ale et i otwór mniejsze.
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2014 09:42 ]
no to teraz sprawa jasna :) podziękował :))) tylko nadal budzi moje obawy otwór centrujący :( wiec może byś mógł dopisać do zakresów wyżej cos na temat otw. cent?
Lysack
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 10:19
Z otworem centrującym nigdy nie miałem problemu, choć manewrowałem felgami na prawo i lewo ;)
Co prawda nigdy felg nie kupowałem, więc w zasadzie nie zwracałem uwagi na parametry - gdyby mi coś nie podeszło, to po prostu zostawiłbym tak jak miałem, bo tylko zmieniałem felgi między autami.
Moje podmianki były między Roverem, Fiatem, Oplem i Seatem.
Z tego co widzę to auta, od których miałem felgi mają następujące otwory centrujące:
Rover: 56,1
Fiat: 58,1
Seat: 57,1
Opel: 56,6
Nie znam się na modyfikacjach związanych z felgami, ale domyślam się, że przy większych różnicach może być konieczność zastosowania pierścieni. Tak czy siak w tym zakresie co opisałem powyżej wszystko mi ładnie podchodzi :)
W zasadzie już od najmniejszych różnic można zastosować pierścienie - będzie łatwiej ustawić osiowość felgi, bo tak naprawdę nie przenoszą one żadnych obciążeń.
Ja nigdy, mimo rozbieżnych otworów i braku pierścieni nie miałem problemów z biciem kół.
capsoft
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 13:25
R200 ma 56,1 otwór centrujący a Ty mówisz o felgach, które mają 56,5 więc otwór ma większą średnice o 2mm (w każdą stronę od środka piasty czyli sumarycznie 4mm). Pierścień centrujący załatwi sprawę. Ja wsadzałem do siebie felgę 17`tke 8j z oponą 205`tką i miałem odległość 2mm od zawieszenia więc na szerokość spokojnie swoją wsadzisz :) .
Pierścień centrujący tak jak napisał Lysack pomoże złapać oś felgi z piastą :) One kosztują grosze a rozwiązuje to problem :)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Lysack
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 15:54
capsoft -> 0,4mm, czyli 0,2 na stronę :) Czyli mniej więcej tyle, że nawet nie powinno być odczuwalne bicie, bo drobny nalot z rdzy już mógłby spełnić funkcję pierścienia centrującego ;) Podobno robią takie pierścienie na obrabiarkach precyzyjnych, ale jak dla mnie to trochę mija się z celem - przy takich elementach jak felga czy piasta, ten parametr jest na pograniczu tolerancji tych elementów :)
capsoft
Wysłany: Sro Wrz 17, 2014 22:39
racja, racja :) 0,2mm :) i też racja, znikoma różnica żeby dla szarego użytkownika polskich dróg (nie ujmując nikomu), który nie ma w planach jeździć 190km przez Warszawke ścigając się z białym M3, montować pierścienie :) Jeśli to by była różnica 10krotnie większa (czyli 2mm) to można by było się pokusić o pierścienie ale tak...szkoda zachodu moim zdaniem :)
Rademenez_
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 11:29
Opisane w poście autora felgi są od Opla. Felgi do Rovera 200 pasują w 100% od Hondy Civic 4x100 5-6J i ET 45. Mniejsze ET - felgi wystają bardziej poza obrys auta. Podane wyżej wymiary dopuszczalne moim zdaniem są przesadzone. Miałem felgi 15 6,5J ET 38 i były na równi z przednimi nadkolami. Z ET 37 i 7J wystają poza obrys samochodu. Od VW 15 6J ET45 są idealne. Felgi od Opla z większym ET należałoby przymierzyć , bo mogą zawadzać o zaciski.
Felipe987
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 13:21
Ja mam 7j et 35 na oponie 195 i nic nie wystaje, felgi są równiutko z nadkolami. Jedyne co to opona obciera o rant tylnego błotnika przy większym obciążeniu
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
maniek1987
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 20:23
no dokładnie opisałem felgi od opla astry f, bo takie też koła znalazłem na allegro.. to czyli będą pasowały czy nie? bo nie mam możliwości przymierzyć ich ;(
Lysack
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 21:00
Będą :) Obecnie na astrze f mam koła, które wcześniej miałem w Roverze :) W drugą stronę też dało się przekładać.
Brak nowych postów [Rover 25,2000,14,16v] Czy będą pasowały felgi od r200 od 25
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 08, 2010 07:28
keczu
Brak nowych postów [R216Si '96] Czy felgi stalowe z ET39 będą pasowały?
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 01, 2008 16:38
Mix
Brak nowych postów [Czy drzwi od Rovera 25(3D) będą pasowały do MG ZR 160 (3D)]
sensei69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 13, 2018 11:45
sensei69
Brak nowych postów [MG ZR] czy te felgi beda pasowac....
rdesto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 29, 2008 16:25
Spiro
