Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam mam problem , jakoś nie znalazłem jak ustawić rozrząd po zerwanym pasku
jeśli wszystko ustawie według znaków , jak musza być ustawione tłoki które maja byc na dole a które do góry
od razu pisze ze nie jestem mechanikiem , proszę pisać tak żebym zrozumiał
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Wrz 23, 2014 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 14:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
4 zawory dostaly ale juz wszystko zrobione
ustawilem na znakach i nie chce palic , kilka razy wskazowka obrotomierza wariowala jak krecilem ,
jutro jeszcze sprawdze czy wszystkie kostki ok
Pomógł: 35 razy Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 455 Skąd: Radom
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 21:19
Tłoki na równo, czyli tzw. bezpieczna pozycja wału. Na obudowie rozrządu na godzinie 12:30-13 jest kreska, ma się schodzić z wycięciem na kole pasowym.
Na wałkach rozrządu sprawdź czy kołek w wałku ssącym jest w gnieździe IN, a na wydechu w EX. Jeśli tak to ustawiasz koła tak : EXHAUST - IN - EXHAUST - IN.
