Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Błędy 62 i 34 po wymianie wtrysku sterującego
endi9244
  Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 11:32   [R200] Błędy 62 i 34 po wymianie wtrysku sterującego
Witam serdecznie jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. kupiłem Rovera z błędami wtrysku sterującego oraz map sensora wymieniłem map sensor taki sam błąd pozostał wymieniłem wtrysk sterujący błąd zniknął a pojawiły się 62 i 34 i falowanie oraz szarpanie na obrotach gdy odepne wtryskiwacz wykasuj błędy pozostają błędy wtryskiwacza i map. Proszę o poradę co może być nie tak.
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2014 11:21 ]
Dodam że wiązka sprawdzona podejrzane miejsca naprawione tylko dziwił mnie jeden fakt ponieważ z dołu pompy wtryskowej są dwa kabelki i nagle zmieniają się w jeden czy tak powinno być? od czego ten czujnik na dole pompy ?
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2014 11:32 ]
nikt nie pomoże?
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:05
Jak nikt nie odpisuje to ściągaj RAVE i studiuj.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
endi9244
Wysłany: Pon Wrz 29, 2014 08:56
Problem rozwiązany urwany był kabelek od nastawinika pompy teraz jest ładnie cicho w kabinie i mniejsze spalanie walcze jeszcze z błędem map sensora i wolno schodzącymi obrotami :-)
Brak nowych postów [R200] podświetlenie panela sterującego temp i nawiewem
zanjac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 30, 2007 16:30
zanjac
Brak nowych postów [R200] 2.0 SDi kąt wtrysku
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 08, 2009 11:10
Brak nowych postów [R200 SDi 99r.] Kąt wtrysku a moc.
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Sie 03, 2011 10:51
niedziu
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 23, 2009 18:12
deflection
