Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
Wysłany: Sob Cze 13, 2020 19:59   [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Dziędobry wszystkim
Nie jest to mój pierwszy post na tym forum, ale i tak się przywitam ;)
oczywiście na wstępie zaznaczę, że szukałem i nie znalazłem... ale do rzeczy.
Od jakiegoś czasu nie działał mi parkomat, (ale tak standardowo nie działał, długie piiiii po wbiciu wstecznego). Co prawda, przy niższych temperaturach co jakiś czas się odezwał standardowo, ale tych niskich temperatur ostatnio nie widać, chyba się pochowały przed upałem. Wiadomo, w kombi parkomat to w sumie ozdoba, ale jak nie działa to denerwuje, więc postanowiłem się za to wziąć. oczywiście dzięki Toafu znalazłem dziurę (czujnik lewy środkowy) no i postanowiłem działać. Na początek czyszczenie wiązki, ale przy demontażu okazało się, że czujnik jest w dwóch częściach, co mogło wpłynąć niekorzystnie na jego działanie, więc postanowiłem wymienić.
Na wszelki wypadek wziąłem dwa, żeby póki co (lakierowane będzie w lato) było przynajmniej symetrycznie. no i po wymianie cuda- parkomat nie wywala błędu, ale i się nie odzywa. nie robi piiii po wbiciu wstecznego, ani nie działa normalnie. tylko co jakiś czas zaskoczy, i wtedy przez kilka razy działa, ale to nadal nie jest satysfakcjonujące.
Zauważyłem, że jak się podłączę do niego Toafem, to działa normalnie. bez tego jak mu się chce... próbowałem wgrać mu backup (nie zmieniałem nic w module przy zmianie czujników, ale może akurat), ale Toaf twierdzi, że moje backupy są nie od tego sterownika, nawet jak zrobię zrzut i próbę wrzutu na żywca
Co może go boleć? Rzuci ktoś jakimś pomysłem? Wymieniać sterownik?
Normalnie help hilfe, bo nie lubie jak nie działa i nie wiem czemu.
Wysłany: Sob Cze 13, 2020 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sob Cze 13, 2020 21:06
Nie wiem, może to trochę trywialne, ale u mnie parktronik szalał jak były skorodowane styki między lampami a wtyczką.
Brat
Wysłany: Sob Cze 13, 2020 23:32
Miałem świrujący czasem czujnik zupełnie jak u Ciebie i powiem tak.. czeka Cię długie przyglądanie się logom z PDC.
Czyli właczamy live data z czujników i łażenie co jakiś czas od lewa do prawa przy czujnikach. Będzie wyświetlać różne wartości odległości w tabelach i po 5 a może i 30 minutach zobaczysz na którymś w końcu odchyłkę. Ja szukałem tak przez 3 dni po jakieś 40- 60 minut i w końcu trafiłem dziada. Szybka podmiana i od ponad roku wszystko działa.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Wysłany: Nie Cze 14, 2020 15:25
Powiadasz, że to wina czujnika. W sumie to się logiki trzyma, spróbuję na poczatek podmienić po jednym. Jeden na pewno mam sprawny.
Brak nowych postów [R75T Cdti] zepsułem tempomat
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 33 Sro Kwi 27, 2016 23:55
j0zek
Brak nowych postów [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 19, 2016 10:34
karol77787
Brak nowych postów [R75] Parktronik jest ale nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lut 27, 2016 21:26
dawidd
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
Brak nowych postów [R75] - Wysprzęglik albo pompa albo Bóg jeden wie
VITZH Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 10, 2013 08:22
VITZH
