Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7
  Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 23:13   [R75] Nie działa parktronik
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem właśnie z parktronikiem w rover 75 dzisiaj o mało bym nie zaliczył lampy :wink: . Jeszcze nic nie zaglądałem ale może ktoś mnie naprowadzi jak szybko usunąć tą usterke, przy cofaniu do tyłu nie zapalają mi się światła cofania i pewnie w tym jest problem że parktronik się nie uruchamia. Może ktoś wie o co chodzi?! Prosze o pomoc i wytłumaczenie, gdzie konkretnie znajduje się ten moduł od parktronika i czy może ta usterka to tylko jakiś kabelek który trzeba włożyć z powrotem w odpowiednie miejsce. Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 00:49
Sprawdź bezpiecznik nr 41(10A) lub nr.12 (10A).Oczywiście wiesz że bezpieczniki są nad nogami pasażera :>
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 06:38
ketchup_7 napisał/a:
najprawdopodobniej nie kontaktuje konektor czujnika świateł cofania na skrzyni biegów, albo przetarty kabelek . Czujnik jest widoczny po skręceniu kół w prawo, nad półosią.ECU parktronika jest w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną (czarne pudełko z napisem ROVER PARKING AID ).
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=cofania
Andrzej
keczu
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:30
SeniorA napisał/a:
Dokladnie,mialem tak samo,po oczyszczeniu stykow wszystko wrocilo do normy.
MiReK
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 23:34
No i jak tam problem,rozwiązany?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
cyklonst
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:19
witam
ja też mam problem z czujnikami cofania.
wrzucam wsteczny i piszczy jak oszalały, a przeszkody nie ma. jak popada deszcz to wszystko jest w porządku. oczyściłem wszystkie styki przy czujnikach i przy module.
na czujnikach cofania mam tzw. burchle i myślę że to to jest przyczyną mojej usterki. jak deszcz spadnie to rdza lub cokolwiek jest pod lakierem namoknie i jest lepsze przewodnictwo.
...a ty lowelku jedź...
marynabiala
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:50
Dzisiaj w koncu zdjalem zderzak i wymienilem 2 czujniki-byly walniete.Teraz jest wszystko ok -Paktronik dziala
scareface
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:08
Ja mam taki problem że u mnie piszczy przez ok 5 sekund po wbiciu wstecznego i gaśnie, wyjąłem puszkę, przegrzałem wszystkie luty bo moze był jakiś zimny i nic. Wtyczka z czujnikami czy jest wpięta czy nie to i tak piszczy przez 5 sekund i przestaje. odpinałem też każdy czujnik z osobna i ten sam objaw.
prebenny
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:25
scareface co na to TOAF? ;) Włącz zapłon, wrzuć wsteczny i sprawdź palcem czy czujniki działają.
scareface
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:30
Wiem :D żadnej reakcji. Normalnie powinno pyknąć raz krótko podczas załączania parktronika i potem ewentualni kiedy widzi przeszkode. Tutaj podczas załączenia parktronika jest długi sygnał dźwiękowy 5 sekund i cisza. Żaden czujnik z osobna nie reaguje.
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:53
Marcin włącz zapłon, następnie wsteczny i przyłóż ucho do każdego czujnika i słuchaj który nie stuka
dzelo23
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:30
U mnie przy takim samym objawie był padnięty czujnik, sprawdzałem na ucho i palec.
karol77787
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:34
I umnie było identycznie jak koledzy wyżej piszą, jeden czujnik był walnięty..
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
Brak nowych postów [R75] Parktronik jest ale nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lut 27, 2016 21:26
dawidd
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 15:25
Brak nowych postów [r75] montaż parktronik
n0name Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 10, 2017 17:48
nanab
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
