Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover Streetwise] pekl pasek rozrzadu
Otwarty przez: Adrian
Wto Wrz 30, 2014 11:09
yogier123
  Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 08:30   [Rover Streetwise] pekl pasek rozrzadu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Jak w temacie pekl mi pasek rozrzadu. Szukam silnika do kupna tylko mam problem... Otoz na alledrogo sa rozne te silniki i sam nie wiem juz jaki mam kupic.. w dowodzie od auta 74kw mocy wiec 101km.. moglby ktos laskawie pomoc i podeslac model silnika do tego autka.. z gory dziekuje. A moze jakies pomysly na wieksza moc przy okazji bo i tak szykuja sie koszta wysokosci okolo 3,5k zl... Pozdrawaim
Ostatnio zmieniony przez yogier123 Wto Wrz 30, 2014 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:15
Sam słupek jest taki sam w każdym IDT. Także można brać jakikolwiek. Resztę (osprzęt) zostawiasz swoją i tyle.
yogier123 napisał/a:
A za co aż tyle?
Przejrzyj dział "Tuning Mechaniczny" ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:18
Adrian dobrze gada, a czemu pasek Ci pękł :?: nie chciało się wymienic :?: podniesc moc można znacznie już za kilkaset zł, wszytsko jest na forum właśnie we wskazanym przez Adriana dziale
yogier123
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:28
Koszt uzywanego silnika (calego) to okolo 1200zl, do tego nowy rozrzad + oleje filtry, przekladka itp i tak kolo 3k wyjdzie...
Pasek strzelil z mojej winy - zasugerowalem sie informacja od poprzedniego wlasciciela ze rozrzad zmienil i po 3 latach uzytkowania pasek zrobil papa.
Nie znam sie na mechanice, cos tam staram sie googlowac szukac ale nie moge znalezc konkretu :/ silnik mam juz wyciagniety znaczy sie mechanior wyciagnal dlatego szukam jakiegos pewnego zeby sobie pojezdzic jeszcze.
Słupek czyli mam rozumiec goly silnik bez osprzetu taki jak np tu
http://allegro.pl/silnik-...4633778816.html
dobrze rozumuje??
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 11:52
ten silnik jest z 600-ty, czyli starszy od Twojego - tzw SDi - zaadaptujesz go spoko ale ja bym wolał nowszy szczerze mówiąc, choc jakby był z wtryskami w komplecie to by Ci odpadł koszt nabycia takowych do tuningu :D (praktycznie podstawa w iDT to zakup wtrysków z SDi ;-) )
yogier123
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 12:20
heheehe cos mi sie wydaje ze odpuszcze sobie ten tuning bo pojecia o nim to ja niemam :/ moze pomysle o jakims programie..
a ten jest wlasciwy niby to idt i liczba kw sie zgadza...
http://allegro.pl/silnik-...4655998942.html
dzieki za wyrozumienie i pomoc
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 12:30
ten jest idt, bez przesady i bez obrazy ale zasady tuningu idt to kazdy głupi ogarnie, a wiecej dają wtryski niż program :ok: wyciagasz seryjne wkładasz komplet z SDi na 200bar i smigasz :ok:
yogier123
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 12:44
Dziekuje Kolego za cierpliwosc i pomoc. Zaraz dzwonie po serducho dla mojego Rovera.
A jeszcze cos kiedys o jakichs maffles czytalem czy jakims takim ustrojstwie... :D
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 13:04
maffless + wtryski jako pakiet większość z nas montuje :ok:
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 14:10
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
yogier123
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 14:25
bociannielot napisał/a:
a czy sam ten maffles cos da?? i czy ciezko to ogrnac?? czytalem ze cos trzeba przelutowac itp
prawdopodobnie silnik bedzie od zr z 2005r wiec juz chyba poliftowy czy to problem...
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 14:40
yogier123, pytaj Raptile, on Ci wszystko ładnie wytłumaczy ;-)
yogier123
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 14:57
tak zrobie przy okazji zakupu silnika ;)
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 15:18
Raptile napisał/a:
leży w sulejówku
Pamiętaj o bagnecie ;-)
yogier123
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 10:47
Witam!!
Silnik wlozony. Ale niestety nie gada... tzn gada tylko na palka.. - sprezanie tak jak mowiles igielka :) bledow w kompie brak.. paliwo z wtryskow delikatnie leci, na przelewie sie pojawia, wiec czy to niestety pompa i az taki pech?? :| ... moze jakies sugestie ;) ?? moze pompa zapowietrzona a jak tak to jak pozadnie odpowietrzyc to ustrojstwo?? Przed zerwaniem paska auto palilo i jezdzilo.
Rece opadaja powoli....
Raptile
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 12:30
spróbuj tak jak rozmawialismy, poluzować wtryskiwacz i krecic , ew plaka zapodac zeby szybciej zaszkoczyl , i pytanie czy rozrzad jest ustawiony dobrze , inaczej tez moze nie odpalic
yogier123
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 12:47
ale jak zagada na plaka a rozrzad bylby zle ustawiony to chyba i tak powinien juz dalej sam pracowac...
Raptile
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 17:32
nie koniecznie ,
maniu48
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 17:40
niech jedna osoba psika plakiem a druga kreci rozrusznikiem-i i niech przestanie psikac dopiero jak sam zacznie pracować . i nie wystrasz sie jak na plaku tak jakos glosno bedzie pracowal
yogier123
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 19:46
a dlugo tego plaka instalowac?? nawet cala puche?? Reptile jak niedam rady to odezwe sie.. mechanik mowi ze kat wtrysku dobrze ustawiony, jak zalapie silnik na plaku to zaden check sie nie pali....
Brak nowych postów [214 1.4 16V '95] - pekl pasek rozrzadu
Rosic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lip 10, 2007 20:45
Rosic
Brak nowych postów [R220 2.0 tdi 99r] pekl pasek rozrzadu i lipa
sam niewiem od czego mam zaczac bo to moje 2 autko w zyciu i taka niespodzianka mnie spotkala :/
Jaris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 08, 2009 20:30
Jaris
Brak nowych postów [Rover 214] zsunął się pasek rozrządu
anna1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 17, 2014 12:34
Sebastian1991
Brak nowych postów [rover 25 ,2001 benzyna] , pęknięty pasek rozrządu
engineer007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 31, 2010 11:34
engineer007
Zamknij
