Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Dławi się, szarpie, muli
krakers2207
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:29   [R25]Dławi się, szarpie, muli
Mam problem z moim roverkiem 1.4 16V auto po przekładce silnika ze streetwise'a, do rzeczy auto jak uruchomimy jeździ normalnie nic mu nie dolega dopiero gdy się rozgrzeje i ponownie uruchomimy silnik gdy jest rozgrzany nie chce przyspieszać. Dławi się i na postoju widać lekkie pulsowanie podświetlenia licznika. Gdy chcę przyspieszyć muszę wcisnąć gaz w podłogę i wtedy wyrwie do przodu. Jeśli jadę samochodem od chwili uruchomienia na zimnym to nic się nie dzieje, objawy takie występują po ponownym rozruchu na ciepłym silniku.
Proszę o pomoc
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pers123
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 02:30
Swiece, filtr paliwa na start, pozniej trzebaby go podpiac.
krakers2207
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 13:54
Podłączyłem pod komputer u mechanika i wykazało że sonda lambda pracuje w małym zakresie tzn od 0,489-0,600 V a wg mechanika za bogato i czujnik powietrza zasysanego miał wartość -38,9.
Zaznaczam że czujnik mam wypięty bo ktoś zaślepił otwór w kolektorze dolotowym nawet nie wiem czym.
Czyli co wymieniać kolektor, sonde lambda i wkręcić ten czujnik?
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 14:13
Odepnij wtyczkę od sondy i pojeździj tak trochę.
krakers2207
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 15:24
A nie bede mial wtedy spalania z kosmosu?
Przed weekendem podłączyłem inna sonde ze starego silnika to objawy mialem caly czas czy cieply czy zimny od pierwszego uruchomienia.
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 17:06
Sprawna sonda pracuje w zakresie 0.1-0.9V.
hud_ini
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 15:22
mi tez tak mulil po wymianie sondy wszystko ok
krakers2207
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 12:14
Dzięki za wypowiedź hud_ini ;D sonda zamówiona niestety z racji hajsu używka od znajomego sprzedawcy, muszę wymienić kolektor dolotowy na ten z gwintem do czujnika temp. Po wszystkim napiszę czy pomogło :D
[ Dodano: Sob Paź 25, 2014 12:14 ]
Sonda wymieniona i problem zniknął jak ręką odjął. Również spalanie się zmniejszyło a przyspieszenie wzrosło. Dziękuje wszystkim za pomoc ;)
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 15:10
rudealis
Brak nowych postów [R214 SI + LPG] Szarpie, muli na niskich
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 18, 2010 20:02
gorgoroth80
Brak nowych postów [214i] rover 214 8v muli i szarpie
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lis 05, 2013 11:11
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4i 8v 98r] Szarpie muli i słabo wkręca się na obroty
bartoszk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 24, 2010 19:12
bartoszk
Brak nowych postów [R200,1.4 benz,96r] Szarpie, muli na niskich obrotach
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 16, 2009 15:30
Korczus
