Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Sportowy filtr powietrza
Satyavan
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 09:26   [MG ZT-T] Sportowy filtr powietrza
Niedługo szykuje mi się przegląd, a wraz z nim chciałbym powymieniać filtry, oleje i różne duperele. Czytałem, że sportowy filtr, np. TAKI jest znacznie trwalszy od zwykłego papierowego i ma lepszą "przepustowość". Jest znacznie droższy od zwykłego, ale nie trzeba go wymieniać na nowy co roku, wystarczy wyczyścić, przedmuchać i umyć. Używał ktoś ? Chciałbym poznać wasze opinie. :wink:
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 11:33
Ja mam w swoim K&N już trzy lata ale kupiłem zamiennik oryginalnego tzn taki sam rozmiar, różnic nie zauważyłem po za oszczędnością :) tyle że mam v6 silnik nie wiem czy odczujesz różnice przy swoim.
Satyavan
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 12:05
Powiem tak, że nie oczekuje różnicy w postaci mocy, natomiast w dźwięku trochę tak no i głównym celem jest wygoda i trwałość.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 12:36
Satyavan napisał/a:
[...] natomiast w dźwięku trochę tak[...]
W rzędowym dieslu? Raczej nie oczekuj cudów. :mrgreen:
Satyavan
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 12:40
Hehe no cudów nie, mam tylko cichą nadzieję, że będzie ciut ciut lepiej. :)
MatiNitro
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 18:10
Satyavan, szpynior bodajże kupił K&N do swojego diesela. Zapytaj go o efekty. Sam planuje zakup tego filtra ze względów ekonomicznych. Pozdro
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Satyavan
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 18:51
Dzięki za info, zapytam na pewno. Bo nadszedł zmian już czas. :D
0L0
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 19:01
Ja mam u siebie K&Na i żadnych różnic w pracy silnika nie zauważyłem.
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 19:20
ja w swojej benzynie mam wkładkę K&N i też nie odczuwam żadnych zmian, jedynie plus taki, że nie trzeba jej wymieniać
Satyavan
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 19:21
No właśnie i o ten spokój ducha mi chodzi. :)
szpynior
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 14:30
Satyavan, a więc tak. Miałem filtr i go sprzedałem. Hamownia pokazała iż na filtrze sportowym ubyło parę koni i kilkanaście Nm. Dodatkowo filtry K&N to są filtry mokre, które znacznie skracają żywotność przepływki. Najlepsze wyniki uzyskałem na filtronie :)
A jak już chcesz poprawić dolot - a jeśli nie chipujesz to nie ma wogóle sensu to polecam metodę ucięcia harmonijki -
http://www.rovertech.net/...hp?f=59&t=79608
Podstawą jak chcesz już coś działać to kat off, egr off, chip i boost na turbo
longer86
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 21:15
co do cięcia harmonijki to zauważyłem jeden minus, może i ciągnie więcej powietrza, ale z tym powietrzem również więcej syfu do środka, co skraca żywotność każdego filtra powietrza
75 Red Edition
szpynior
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 08:28
longer86, coś za coś. A fitr akurat to nie żaden wydatek.
MatiNitro
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 13:01
szpynior napisał/a:
dokłanie w takiej kolejności jak napisałeś?
szpynior
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 11:58
MatiNitro, jakby miał stroić na hamowni to pierw boost na później chip. Lecz zakładam iż większość i tak będzie korzystać z usług Marka
janio
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 12:27
szpynior, co to znaczy ten boost i chip o którym tu piszecie, to jest jakaś dodatkowa puszka czy co? Tu jeden gość w swoim roverku ma taki niebieski filtr powietrza jak na zdjęciu i narzeka ciągle że mu dużo pali, w trasie jakieś 8,2 litra ropy. Mój roverek w trasie spala zdecydowanie mniej, czy to może mieć jakiś związek? Może był przez poprzednika chipowany?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
szpynior
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 14:31
janio, Chip - chiptunning po OBD2,
Co do niebieskiego fitra to może mieć Pipercrossa . Co do spalania po dość mocnej mapie w granicach 9-10 miasto, 7-8 trasa .
janio
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 15:00
Zaczynam wszystko rozumieć. Czy OBD Scanner DS150E to ruszy i co tam trzeba zmienić, na jakie wartości ustawić, żeby było jak fabrycznie?
szpynior
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 18:30
janio, DS150 czyli Delphi nie zmieni mapy. Fejs jest narzędziem diagnostycznym .Mapy zmieniasz najczęściej i najtaniej interfejsem Galletto 1260 . Już po pierwszej modyfikacji bez nawet mechanicznych przeróbek czuć różnicę w kulturze pracy od samego dołu. Jak masz diesla to radzę zagłębić wiedzę w oprogramowanie INPA oraz BMW Scanner. Obydwa moim zdaniem w naszych R w dieslu zrobią dużo więcej niż DS 150 :)
janio
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 18:57
szpynior, zacznę się w to bawić, przynajmniej spróbuję dopiero może gdzieś od lutego, teraz nie mam tyle czasu. Chciałem zapytać czy jak temu gościowi zamontuję na próbę mój sterownik od silnika, ten co jest przy filtrze kabinowym to nic się nie stanie? Mój roverek na pewno nie jest chipowany a gość ma dokładnie takiego samego tylko kolor inny. Słyszałem że od automatycznej skrzyni biegów można podmieniać sterowniki, a jak jest od silnika? Mam drugie pytanie, czy może wystarczy skopiowanie samej pamięci z tego sterownika, mam taką możliwość?
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 21, 2010 15:07
Rowan
Brak nowych postów [R 75] Filtr powietrza
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 09, 2019 21:46
columbus73
Bardziej Przepływomierz
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2008 07:56
Rowan
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza - demontaż
roadking Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 08, 2007 11:22
roadking
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 01, 2007 15:22
henryk
