Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Wtyczka nieznanego pochodzenia;) SILNIK
SandraRover75
  Wysłany: Sro Lis 26, 2014 18:00   [75]Wtyczka nieznanego pochodzenia;) SILNIK
Hej chłopaki:) Mój nowy nabytek to Rover 75 2,5 V6 1999r. Dziś wraz z mężem zabraliśmy się za małe oględzinki.
Maska w górę i... tu napotkaliśmy problem.... Dopatrzeliśmy się pewnej wtyczki, która nie jest podłączona- mało tego, nie możemy namierzyć miejsca aby ją podłączyć... Może ktoś podpowie co z tym fantem zrobić?
http://www.iv.pl/images/11630602540743579343.jpg
Ponadto chciałam zapytać jak bardzo inwazyjna jest wymiana paska? Tzn. czy faktycznie trzeba rozbierać "pół" samochodu? Czy macie na to jakiś łatwiejszy sposób? Może jest jakiś myk?Wink
I czy polecicie mi dobrego mechanika od Roverków w lubuskim?Smile
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:03
SandraRover75 napisał/a:
nic , bo to jest wtyczka od czujnika położenia przepustnicy kontroli trakcji, której nie ma w tym aucie .
[ Dodano: Sro Lis 26, 2014 18:37 ]
jakiego paska ? , jeśli głównego rozrządu, to jest to b. inwazyjna i odpowiedzialna operacja , nie ma żadnego myk , trzeba mieć blokady do rozrządu. Nie dajcie robić rozrządu komuś kto robi to pierwszy raz i jeszcze nie ma blokad.
[ Dodano: Sro Lis 26, 2014 19:03 ]
jeśli to jest foto z Waszego silnika , to jeszcze nie działa tempomat ( brakuje przewodu podciśnieniowego ).
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:10
jeśli silnik prawidłowo pracuje czyli jesteś pewien, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony da się wymienić paski bez blokady, nawet mniej rozkręcania wtedy jest, mowa tu o kołach ;) nie za wielka różnica ale zawsze, na necie możesz znaleść instrukcje krok po kroku ze zdjęciami, ale rada jest taka że wcześniej lepiej zaznajomić się z zasadą działania tego silnika i zapamiętać filmik z youtube, jak to będziesz pamiętał to marker i jedziesz :)jak inni to robili, z blokadą łatwiej ale bez też się da, co do rozkręcania to z grubsza musisz wymątować: kolektor ssący, akumulator, mocowanie silnika od strony alternatora, no i alternator. jedynie o czym musisz pamiętać to blokadzie koła zamachowego którą można zrobić ze śruby.
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 19:31
zedziczek napisał/a:
też tak kiedyś myślałem. Nie ma pewności ,że rozrząd jest ustawiony prawidłowo i , że silnik dobrze pracuje . Znam przypadek, że bardzo dobry , doświadczony mechanik ( z byłego serwisu Rovera ) robił rozrząd na znaki , silnik po tym chodził na oko dobrze, ale przy innej okazji założyli w warsztacie blokady i okazało się , że rozrząd jest niedokładnie ustawiony , poprawił ustawienie już na blokadach. Nawet najlepsi mechanicy stosują blokady w kV6 . Nie polecam roboty rozrządu w kV6 bez blokad, bo często kończy się to kłopotami z silnikiem..
Polecam lekturę tego : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81442
w tym poście kolega domel101 napisał :'' a ja was mogę zapewnić, że mi wymienili rozrząd(przy okazji innej naprawy) bez blokad. ''
i ciekawe jak to teraz ocenia i czy jakieś awarie wiąże z tym faktem, bo ja wiążę czytając jego posty.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 00:20
Jak coś, za niewielkie pieniądze wypożycze blokady
zedziczek
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 00:48
Senior ja to bym Ci radził poczytać podejście do tematu kolegi który sprzedaje metalowe termostaty do kv6, bo na temat padających uszczelek w tym silniku już pisałem, większość przypadków dziwnym trafem występuje w Polsce, to troche jakby powiedzieć komuś że mu się silnik zatarł, bo rozrusznik nawet nie przekręci, po wymianie silnika auto ładnie odpala, no i właściciel zadowolony chociaż musiał kasy wyłożyć a wystarczyło na samym początku dokręcić klemę akumulatora bo nie łączyła ale po wymianie silnika ktoś dokręcił :) podobnie jest z tą uszczelką w kv6 po złożeniu silnika objawy ustępują ale tak naprawde nikt nie dochodzi do tego w którym miejscu poszła i czy to uszczelka, niestety mit uszczelki w kv6 przeszedł z 1.8 bo w tym samym samochodzie te silniki były, na temat nie będe dyskutował już więcej bo nie moja kasa, ale wystarczy poszukać więcej na necie żeby się zorientować jak to jest.
Co do wymiany rozrządu to jak pisałem bez blokady można jeśli ktoś się czuje pewny, wie o co chodzi i ma pewność, że wcześniej było dobrze, tzn było robione na blokadach lub jeszcze fabrycznie ustawiony, tutaj nie ma miejsca na pomyłke chyba że jest w czepku urodzony i będzie mógł poprawić, bo pomyłka może się zakończyć remontem lub zmianą silnika, jeśli ktoś czegoś podobnego nie robił to lepiej pożyczyć sobie blokada np od kolegi rafamis bo to będzie najtańsza i najbezpieczniejsza opcja.
SandraRover75
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 07:44
SeniorA napisał/a:
Dziękuję:) W takim razie już się nie martwimy;)
Tempomat działa- przewód został wyczepiony, ale jest:)
Dzięki za odpowiedzi. Mąż robił rozrząd w swojej V6 w Audi. Z blokadami. Nie wiem czy będzie miał czas, żeby wziąć się za to w moim samochodzie, tylko, że nie mamy wiedzy o fachowcach z naszego regionu... Trochę obawiam się, że popadniemy na jakiegoś partacza.... :/
Wysłany: Czw Lis 27, 2014 11:21
zedziczek, ponieważ post jest na inny temat to odpowiem krótko
znam to podejście, czytałem i mam swoje zdanie .
ja też
ja analizowałem w kilku przypadkach i oglądałem te uszczelki. Uszczelki są całe , powstaje postępująca utrata własności i szczelności wokół otworu cylindra na skutek przegrzania materiału , coś w rodzaju obróbki cieplnej metalu.
a ja nie pisałem , że nie można , tylko nie polecałem tej metody bo może być zawodna.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Punx Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Lis 25, 2017 15:49
Punx
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Wtyczka wentylatora.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 21, 2019 20:26
antek124
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 17:24
