Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] słabo grzeje czy to termostat????
Caroline
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 09:50
Witam serdecznie. Jestem tu nowa i zielona. Również Rovera posiadam od miesiąca, dlatego proszę o wyrozumiałość. Problem mam ten sam- źle mi grzeje. Buchnie ciepłem na wyższych obrotach, inaczej powietrze leci letnie albo zimne. Do tego wskazówka nie pokazuje temperatury optymalnej, tylko jakby trochę za niską.
Zamówiłam nowy termostat, tylko nie wiem gdzie on się znajduje w moim aucie przy moim typie silnika.
Zacznę od wymiany termostatu. Jeśli to średnio pomoże to dobiorę się do nagrzewnicy.
Pozdrawiam ciepło.
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebolek
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 12:03
Zdecyduj się najpierw jaki samochód posiadasz :D bo widze w profilu 1.8 45 a tu 416 :roll:
Poza tym wskazówka w 400 jest mniej więcej poniżej połowy więc jeśli tak masz to wszystko ok.
Najważniejszym pytaniem jest : jakie dystanse robisz?
Caroline
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 12:07
Chodzi o 45 1.8 16V. Nie chciałam robić nowego wątku i śmiecić tym samym problemem.
Robię dystanse różne. Ale nawet na dystansie 100 km problem wciąż istniał.
3_roverki
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 14:02
Może po prostu masz zapowietrzoną nagrzewnice? Wymieniała może ostatnio płyn chłodniczy? Równie dobrze w moim Roverku 1.4 przyczyną letniego powietrza było wyrobione pokrętło ciepłe/zimne. Wystarczy pociągnąć za same pokrętłoko mocno i zobaczyć czy w środku nie przesunęła się metalowa tulejka ustalająca położenie pokrętła na trzpieniu. Jeśli widać ze to się nie trzyma w swoim miejscu wo wymień...
Caroline
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 11:41
Wymienilam termostat, to zaczal sie silnik przegrzewac i plyn chlodniczy uciekac. Poprzedni termostat byl dobry i jutro wsadze z powrotem stary. Do tego pojdzie do sprawdzenia zawor przy nagrzewnicy bo to pewnie jego sprawka.
Edit:
Termostaty oba dobre, zawór od nagrzewnicy też. Pompa wody do wymiany idzie. Zobaczę,czy to rozwiąże problem.
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] słabo grzeje
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Nie Gru 27, 2009 12:00
chudson
Brak nowych postów [R400] Słabo grzeje
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 20:25
baki-79
Brak nowych postów [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 22, 2013 15:13
enys
