Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] suche świece, nie odpala.
BumNiko
  Wysłany: Pon Gru 22, 2014 14:09   [R75] suche świece, nie odpala.
Czesc wszystkim.tak jak w temacie auto nie odpala. Iskra jest, Pompa paliwa chodzi, paliwo leci ale na swiecach juz sucho.. w czym moze byc problem? Moze cisnienie za slabe? Nia mam przyrzadu do sprawdzenia cisnienia;\ prosze was o pomoc :|
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 15:55
BumNiko napisał/a:
sprawdzić czy jest ciśnienie (niebieski zaworek )paliwa w przewodzie przy listwie (koletor paliwa) .
Andrzej
BumNiko
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 17:58
No wlasnie tam sprawdzalem, paliwo ledwo sika.
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 19:31
ciśnienie w układzie podczas pracy silnika powinno być na poziomie 3.5 bara ,
Andrzej
BumNiko
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 15:11
Problem rozwiazany, auto stalo nachylone w lewa strone, dolalem paliwa i zapalil, pojezdzilem troche postawilem znoe pod nachylem i broblem powrocil. Kiedys tak nie mialem nawet na rezerwie odpalal bez problemu, teraz mam w baku troche mniej jak 10litrow i nie odpala, czy to normalne?
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 20:20
BumNiko napisał/a:
ECM dostaje info o ilości paliwa , a właściwie czy jest go mniej niż 15 % pojemności zbiornika .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Szalenstwo elektroniki, BCU suche
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 13, 2019 15:52
MaReK
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Czy to świece?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 14, 2010 21:19
tommsz
Brak nowych postów [R75] pytanie o świece do LPG
antek91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Mar 07, 2015 21:31
czort
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe
01000001 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 04, 2010 19:11
PHJOWI
