Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 13:47   [R 420 si] układ chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam mam problem z układem chłodzenia. mianowicie nie włącza sie wentylator chłodnicy sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki pod maską i przewody dochodzące do wentylatora i wszystko w porządku.
Wentylator się włącza kiedy zdejmę wtyczkę z czujnika na obudowie termostatu ( ten na 2 piny ). z tego co wiem to jest to czujnik NTC czyli im większa temperatura tym mniejsza rezystancja po odpięci natomiast rezystancja dąży do nieskończoności (obwód rozwarty, duża rezystancja ) czyli powinno pokazać ze silnik zimny a mino to wentylator się włącza. może mi ktoś podpowiedzieć o co chodzi???
I co steruje tym wentylatorem. bo zazwyczaj jest tak że z czujnika napięcie idzie na przekaźnik ale w tedy czujnik działa 0 1 a nie jak u mnie płynna zmiana rezystancji. Czy to znaczy że wentylatorem steruje ECU ??
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 17:38
kolin17_71 napisał/a:
tak.
taki tryb awaryjny. zeby w razie usterki czujnika (czyli komp nie wie jaka temperatura) lepiej jechac na niedogrzanym i caly czas go chlodzic niz przegrzać.
kolin17_71
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 18:03
Mam wielką prośbę czy mógł by mi koś kto ma 2.0si 20th4 podać jaki ma czujnik temperatury wody bo u mnie jest 5tt 73246a i nic o nim nie znalazłem a na stronie podane jest że oryginalnie ADU 7161 z
mój jest dokładnie taki
http://www.ria.com/uk/dat...14-9859908.html
co o tym sądzicie ?? ?
[ Dodano: Sro Sty 28, 2015 22:22 ]
zamówiłem oryginalny czujnik temperatury będzie za tydzień zobaczymy efekty :)
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 18:03 ]
Panowie walczę z wentylatorem już od dłuższego czasu. Kupiłem nowy oryginalny czujnik temperatury i nadal nic. Mam pytanie czy jeśli poprzedni czujnik był uszkodzony to komputer zapamiętał błąd i czy trzeba go skasować albo dopisać nowy czujnik??? bo wydaje mi się że to są błędy krótkotrwałe i po podmienieniu czujnika komputer powinien normalnie sterować wentylatorem.
Czy na pracę wentylatora chłodnicy ma wpływ jeszcze jakiś inny czujnik ?? ?
dodam że dziś sprawdziłem WSZYSTKIE przewody od czujnik do komputera od komputera do przekaźnika od przekaźnika do wentylatora i wszystko ok
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 23:18
Komputer po podmianie czujnika powinien normalnie sterować wentylatorem.
Komp nie steruje wentylatorem bezpośrednio tylko przez przekaźnik. Dobrze by bylo gdybys zalatwił sobie schemat.
Ja w 800 z tym silnikiem z klimą mam dwa wentylatory dwa przekaźniki, wentylatory mają dwa biegi, na wolnym biegu pracują szeregowo, a na szybkim rownolegle.
Przekaźniki są w oddzielnej obudowie, u mnie w komorze silnika przy przedniej prawej lampie
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 09:55
dziwna sprawa, bo zdejmując wtyczke z czujnika podajesz sygnał na ECU. Może ecu ma problem z rozpoznawaniem zmian oporności czujnika?
greg-si
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 11:10
Masz klimę?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 11:31
myslisz, ze to moze miec zwiazek z klima?
kolin17_71
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 21:45
nie mam klimy ale mam przekaźnik od klimy oznaczony na pokrywce jako opcjonalny przy klimie i to do niego jest podłączony wentylator
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 21:45 ]
dodam jeszcze że z komputera do przekaźnika idzie żółty przewód sprawdziłem na schematach i to on ma sterować wentylatorem.
Ps. wentylator wcześniej działał
greg-si
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 21:46
Czyżby jakaś rzeźba?
Moja rada taka.
Z ECU wychodzi kabel który podaje sygnał na cewkę przekaźnika (z tego co pamiętam jest to masa ale mogę się mylić).
Sprawdź czy wychodzi sygnał z kompa. Jak nie to znaczy że komp do wymiany.
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 05:57
Włącz zapłon i odepnij wtyczkę od tego czujnika. Wentylator powinien zastartować od razu. Jeśli nie, to masz problem z ecu/przekaznikami/kablami.
kolin17_71
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 22:06
ostatnio miałem trochę czasu i podłubałem sprawdziłem wszystko i nie doszedłem do żadnych wniosków, więc "dorobiłem" sobie włącznik z kabiny. podaję masę na przekaźnik i się startuję. Do tego byłem dziś na KTS 550 i nie było błędów odczyt temp. w porządku doszło do 102 st C. i nadal nic. Prawdopodobnie uwalone ECU może na weekendzie go rozbiorę i pozaglądam czy nic nie upalone ale powątpiewam bo brałem pod uwagę tranzystor sterujący ale przecież jak odpinam kostkę z czujnika to wentylator startuje.
Więc mam pytanie czy nie ma nikt na podmiankę na do testu takiego komputera???
i jeszcze jedno pytanie gdzie jest imo w kluczyku czy pilocie do centralnego ??
[ Dodano: Czw Lut 26, 2015 22:06 ]
mam jeszcze jedno pytanie bo oglądam na allegro komputery i do 1.6 wygląda tak samo czy to jest możliwe że by pasował ?? ?
jaki numer ma ECU do R420 si 20th4
greg-si
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 21:09
Immo jest w centralce immo, kompie.
Jeśli chcesz kupić nowy komp to musisz kupić komputer, pilot i centralkę. Ewentualnie sam komputer i oddać do wycięcia immo (wycięcie immo ok 200zł).
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Cze 06, 2011 23:20
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Układ chłodzenia - c.d.
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Kwi 29, 2013 21:28
Tomi1
Brak nowych postów [R 416] Zapowietrzający się układ chłodzenia
mdraht Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 13, 2011 14:23
mdraht
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia grzeje sie
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 15, 2016 22:03
Wii
