Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 2.0 IDT]Zablokowane obroty na 1500/min
Cykada
  Wysłany: Pon Sty 26, 2015 15:33   [Streetwise 2.0 IDT]Zablokowane obroty na 1500/min
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć!
Mam strasznie nietypowy problem. Gdy jest mokro (tak jak obecnie za oknem) i auto dostanie trochę wody pod maskę, to obroty wzrastają do 1500obr/min i tak się blokują. Samochód w ogóle nie reaguje na ruch pedału gazu, po prostu wesoło sobie pyrka na 1500...
Nie pomaga wyłączenie silnika, zazwyczaj samochód musi odstać trochę czasu. Problem nie występuje gdy jest sucho. Zaizolowałem kable dość porządnie, ale problem nadal występuje. Może mi zalewać jakiś czujnik? Trzy zimy nim przejeździłem i było cacy, a teraz nagle zwariował :( .
Ktoś ma jakieś pomysły?
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 15:47
sprawdź w wyszukiwarce hasło czujnik pedału gazu :ok:
mmzz23
Wysłany: Wto Sty 27, 2015 14:21
U mnie było to samo. Przyczyna tkwiła w wiązce kabli która idzie do potencjometru gazu.
Brak nowych postów [214 Si 97] Nie wchodzi na obroty i przerywa powyżej 1500
tael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 12, 2008 23:42
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Wyższe obroty i szarpanie po zrobieniu HGF
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 04, 2015 23:50
Khonju
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Spadające obroty po puszczeniu gazu
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 06, 2012 10:14
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 99r.] dlawi sie na obrotach: 1500 - 2000
Dławi się na obrotach: 1500 - 2000, diagnoza w warsztacie pęknięty blok ?!?!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 20, 2008 22:37
morris
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Spadek mocy przy ok.1500 obr/min - turbina?
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 23:51
rafal_iw
