Forum Klubu ROVERki.pl :: prebenny - R75
prebenny - R75
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 15:45
Jak rozpinali zawiechę to koniecznie jedź na geometrię tym bardziej że ci ściąga, miałem to samo i mi oponę darło, też miałem lekko kiere krzywo.
[ Dodano: Sro Lip 22, 2015 15:45 ]
Nie ma na co czekać a jak będzie kiera prosto i będzie uciekał to wtedy opony sprawdzisz
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 21:39
Hm to w takim razie jutro do niego zadzwonię czy mogę podjechać. Generalnie do poniedziałku i tak samochodu nie muszę ruszać (muszę tylko mbc wrzucić z Longerem) także ze spokojem jak będzie miał czas to podskoczę.
Trochę lipnie, bo twierdzi dopiero we wtorek może coś zrobić :/
[ Dodano: Czw Lip 23, 2015 21:39 ]
To dzisiaj dzięki Longer86 wleciał MBC i ósemka PU z Olkusza.
Co do MBC to jest wrażenie, że idzie lepiej, co do PU są lekkie drgania na kierownicy ale w porównaniu do tego co miałem wcześniej jest bosko :)
borsuk88
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 17:26
a do ilu podniosłeś ciśnienie ?? też się do tego zabieram ale pewnie jesień mnie dopadnie! na razie amorki i mandacik , a mbc czeka !
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
prebenny
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 17:54
borsuk88 z ustawianiem mbc jest pewien problem - ani elm ani Inpa nie pokazują ciśnienia doładowania większego niż 1.5 bar więc tak na prawdę trochę na ślepo jeździmy.
Mi jeszcze na domiar złego po umyciu silnika chyba coś sie rozszczelniło, bo nie mogę mbc w ogóle ustawić. Kręcę i kręcę a efektów brak więc jak odbiorę od mechanika to rozbiorę i złożę jeszcze raz.
borsuk88
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 21:04
a ty przez inpa ustawiałeś??no ja tak do 1.5 bym chciał! no czas pokarze na razie zawiechę trzeba postawić do porządku!
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 21:13
Benny nadal przerywa przy 4000?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 21:56
Long teraz mam prawie na 3/4 zakręcony a boost ledwo w okolicach 1.4 pokazuje. Pewnie jak silnik myłem, któryś wężyk się może obluzował albo coś.
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 23:18
Ale boost slabszy tylko czy tez dochodzi do 4000 i nic dalej?
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 13:19
Boost słabszy. Zresztą opisałem Ci od początku do końca co się działo :)
Kto chce kupić ósemkę z mojej mega zadbanej 75? Nówka funkiel nie śmigana w stanie idealnym :D
Nie dziwota, że wszystkim telepało.
adam_26
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 14:04
a kupowałeś te tuleje z Olkusza http://poliuretany.olkusz...er-75-2szt.html czy całą 8 też mają w ofercie ?? i za jaką cenę :P
prebenny
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 14:22
Dokładnie te kupowałem. A czy mają razem z łapą nie pytałem w sumie. Longer86miał swoją starą już bez poduch to żeby czasu nie tracić PU wsadziliśmy w jego pustą a on wziął tę ze zdjęcia ;)
szpynior
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 16:42
prebenny napisał/a:
Jak z takim ciśnieniem jeździsz to niedługo turbo skończy żywot. 1,36 to najbardziej optymalne po mapach 1,4 max jak masz wszystko sprawne . Przy 4k czujesz szarpanie i krztusi się ?
prebenny
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 19:21
szpynior owszem jak za mocno podkręcę mbc.
Wysłany: Sro Lip 29, 2015 22:12
Ja mam ustawione na 1.5bar i śmiga ze hej. Ponad 2 miechy i wszystko w normie . A nowe nie jest to turbo
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Lip 29, 2015 23:44
Markzo jeszcze podrzucił pomysł nieszczelności w dolocie/IC i co bardziej prawdopodobne zasyfionego IC. Dzisiaj jechałem to problem owszem występował ale tylko na 2. Na 3 jechał normalnie (na wyższych biegach nie sprawdzałem, bo prawko mi jeszcze miłe ;) ).
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 11:21
A ja podrzucę jeszcze pomysł "zbyt szczelnego" układu wydechowego ;)
Mój dyliżans :D
prebenny
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 11:30
To druga sprawa, bo jakby nie patrzeć tłumik buczy więc katalizator może być w średnim stanie.
szpynior
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 14:13
prebenny napisał/a:
Szarpanie przy 4k może też brać swoje przyczyny pd przepływki w szczególności jak masz odłączoną :) Zrób test bez i z .
prebenny
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 18:29
Another mystery solved ;)
Wąż na bypassie EGRa się zsuwał i był spocony na obejmie. Wsunąłem mocniej, założyłem drugą obejmę i jest OK. Nadal jak za mocno turbo wkręcę to się dławi, ale teraz jest ustawione na ok 1.5-1.6 bara i jedzie pięknie.
Do tego na trasie Poznań - Wrocław - Poznań spalanie ze średnią ilością wyprzedzania ok 6.5 litra jadąc w okolicach 100-120 (na eSce trochę szybciej ;) ). Więc spalanie całkiem znośne.
[ Dodano: Sob Sie 08, 2015 18:29 ]
Wczoraj skończyłem myć felgi i mimo, że i tak nadają się tylko do malowania to wyglądają niebo lepiej. Do tego umyłem tylne lampy i wymieniłem wszystkie żarówki - w końcu obydwie świecą w tych samych kolorach :)
Dzisiaj naprawiłem niedziałający spryskiwacz tylnej szyby i przy okazji zdejmowania zderzaka to pod miejsca ze śrubami wpadły podkładki co by gościa nieco podnieść.
Pytanie: czy to jest czujnik temperatury załączający webasto?
Zdjęcia: http://postimg.org/gallery/1ioelgli4/
Po podniesieniu zderzaka szpara między grillem i maską wygląda jak szpara, a nie czarna dziura:
I tak 'ogólna prezencja' (niestety jest brudny więc specjalnej sesji jakieś nie robiłem :p )
Ostatnio zmieniony przez prebenny Pon Sie 17, 2015 14:33, w całości zmieniany 1 raz
MatiNitro
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 17:17
To jest czujnik temperatury zewnętrznej, wyświeltanej na liczniku ;) od webasto też powinien znajdować się pod zderzakiem ale ma inny kształt.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
