Forum Klubu ROVERki.pl :: DO USUNIĘCIA !!!
DO USUNIĘCIA !!!
drifter
  Wysłany: Pon Lut 09, 2015 19:06   DO USUNIĘCIA !!!
MOŻNA USUNĄĆ
Ostatnio zmieniony przez drifter Sob Sie 06, 2016 08:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 19:30
Duzo roboty przed Tobą, działaj i powowdzenia :ok: .
drifter
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 19:35
Nie dziękuję :)
Spodobało mi się bardzo to autko i dlatego powoli będę dążył do celu i zrobienia z niego jeszcze całkiem niezłego autka :grin:
Roboty czeka mnie ogrom i dużo serca trzeba w niego włożyć ale mam nadzieje że mi się odwdzięczy :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 20:23
To nic tylko życzyć powodzenia żeby lakier odzyskał blask ;)
Ostatnio zmieniony przez prebenny Sro Lut 11, 2015 08:01, w całości zmieniany 1 raz
sowa1993
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 22:16
te chyba CI ukradłem auto xD mam nadzieje, że się nie gniewasz? xD
A tak na serio dbaj o niego bo rozbieram teraz takiego 20 latka to jest masakra z rudym.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
drifter
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 19:03
hehe a co masz takie samo identyczne ?? też turbo ??
u mnie z rudą jest ok nie ma, progi i podłoga są w porządku jedynie ten błotnik tył masakra ktoś chyba w szopie robił :P
a masz może błotniki przednie zielone ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 07:35
Identyczny jak mój :mrgreen: , u mnie tez nie ma rudej wszystko zdrowiutkie, progi, błotniki ;P
drifter
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 12:52
U mnie bez problemowo gdzie chce podnoszę za progi do góry...
Kolejna rzecz kupiona Lampa przednia dotarła, już bliżej niż dalej :mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 09:51
lekki sajgon pod maską... orurowanie wzmocnione pałertejpem :ok: lpg zostawiasz?
drifter
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 20:18
Niestety wygląda jak wygląda poprostu auto zostało zapuszczone i nie naprawiane a jak już to tanim kosztem aby jeździło...
Mam nadzieje że prędzej czy poźniej ogarnę go tak aby był na prawdę ładny z zewnątrz, wewnątrz jak i pod maską :)
Tak LPG zostaje
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 21:58
to pomyśl nad zmianą wtrysków ;)
maniu48
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 08:37
Markzo napisał/a:
Dokładnie. Valteki mozna do 1,4 8v zakładać a nie do Turbawki
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 10:47
w ogóle to te listwe mozna by przenieść niżej, po co takie długie węże, jak tam jest dużo miejsca.
sowa1993
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 10:58
Tak drifter mam takie same, rozebrane na części ;] jak coś potrzebujesz to pisz ale z komory silnika nic nie sprzedaje :D
drifter
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 18:29
Gaz już był i usuwał go nie będę najwyżej będzie jakiś spadek mocy trudno...
Wtrysków gazu czy wtrysków benzyny ??
Sowa1993 potrzebuje prawy i lewy przedni błotnik w kolorze masz ??
Kozik
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 18:47
drifter napisał/a:
dopóki będziesz jeździł jak emeryt to możesz tak sobie temat olać ale jeśli będziesz trochę cisnął to zastanów się nad modernizacją instalacji gdyż możesz upalić silnik, silniki turbo są delikatniejsze jeśli chodzi o "gówniane" instalacje gazowe
[ Dodano: Czw Lut 19, 2015 18:47 ]
drifter napisał/a:
oczywiście chodzi o wtryski gazowe bo benzynowych po zdjęciach nie widać ;) poza tym seria powinna być ok
Pozdrawiam Kozik
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 21:38
IMHO można te silniki gazować jak najbardziej, sam mam w R LPG, ale trzeba to ustawić z głową, bo konsekwencje będą dużo większe niż w "zwykłym" aucie. mieszanka nie może być za uboga, bo się pożegnasz z tłokami, także nie warto na instalacji oszczędzać bo to się prędzej czy później zemści.
[ Dodano: Czw Lut 19, 2015 21:38 ]
Kozik napisał/a:
trudno z tym silnikiem jeździć jak emeryt, przynajmniej ma nie potrafię.
drifter
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 21:41
będziemy myśleć na razie priorytetem dla mnie jest złożyć autko w całość żeby nabrało wyglądu, następnie poprawa blacharska i malowanie dopiero kolejne rzeczy...
A to fotki rzeczy które już zakupiłem, mam jeszcze lampę ale nie mam fotki
praca idzie w dobrym kierunku, jak tylko skompletuję wszystkie elementy samochód jedzie do blacharza na składanie i zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że fajny niedzielny samochodzik :D
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2015 21:41 ]
Dawno się nic nie działo ale spokojnie nie odpuściłem.
Praca praca a teraz że święta to mam chwile.
Powiedzcie mi od czego pasuje tutaj zawias do roverka chodzi o jakiś KIT Gwint.
A tak na marginesie ma ktoś na zbyciu błotniki prawy i lewy zielony oraz zderzak przedni oczywiście kolor zielony chętnie kupię jak najtaniej :D
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 04, 2015 13:39
Z zawiasem to od accorda być może coś dopasujesz, po graty uderz do kolegi sowa1993, ma zielonego er 600 na częśći :D
tomii620si
Wysłany: Sob Kwi 04, 2015 14:46
Gwintu chyba jako takiego do accorda V nie ma.. Musisz sie zarejestrować na forum Hondy Accord i tam popytać ale ogolnie jeśli chodzi o tego typu mody to wybrałes sobie najgorszą bude :P Do Civica gwinty, poli i wszystko dorwiesz wszędzie.. Do Accorda V nie ma prawie nic a najgorsze, że niby bliźniacze Prelude mają jednak troche inaczej i już nie pasuje :P
Mi np. jak w 620si przegub poszedł to miałem taką skladanke, ze myślałem, że padne .. przegub z acco IV (taki akurat kupiłem) . guma z prelude.. to samo zresztą w 620ti .. przegub miałem chyba jak dobrze pamiętam 620sdi a znajomy ma w ti wydech z SDI..
Powiedź Ty mi ile za niego dales ? Bo wedlug fotek to agonia .. Niestety. Nie dość ze kupiłeś bitego to jeszcze te przewody ...
Co do LPG - chodzi o wtryski LPG .. Teraz masz je na pokrywie zaworów.. Nie dość, że wygląda to z dupy to jeszcze długie przewody są do dupy.. tj. im krótsze przewody tym lepiej.. taka przynajmniej jest teoria kolegi który zakłada gaz.. Niech Ci je ktoś przerzuci na kolektor ssacy..
W każdym razie powodzenia w rzeźbieniu :) Ratuj maszinu
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
