Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Elektronika
[MG ZR] Elektronika
freeqwow
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 22:38   [MG ZR] Elektronika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
mam problem, wariuje mi elektronika w samochodzie. co rusz coś się psuje. raz się kontrolka świeci że bagażnik nie domknięty, raz się kierunkowskaz przepala, diody w guzikach przestają działać, pilot nie zamyka drzwi, a otwiera bez problemu, jedna postojówka świeci druga nie itp itd. Dziś jak wracałem z pracy to w ogóle nie podświetlało mi zegarów. Kontrolki działały tylko samo oświetlenie padło, chociaż oświetlenie przebiegu działało. Ktoś może mieć jakieś pomysły co może to powodować? Samochód był wcześniej u specjalisty kiedy tych usterek było mniej, to wiem że miał problem ze zrobieniem klaksonu ponieważ jakiś układ się przepalił, więc musiał go obejść i podłączyć w inny sposób. Podobnie było z halogenami przednimi. poza tym wymienił żarówkę w kierunku i tyle. Jednak jak widać problem nie został rozwiązany, tylko poszczególne objawy.
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 20:11
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia. Wpisz sobie to w wyszukiwarkę na forum. ;)
freeqwow
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 22:28
wiązka sprawdzona, niektóre kabelki były popękane, wszystko po-izolowałem i zabezpieczyłem. dodatkowo wymieniłem jeden bezpiecznik bo zauważyłem że się przepalił. zegary działają, postojówki działają, jednak zamykanie z pilota nie działa oraz nie podświetla guzików od klimy, awaryjnych itp. otworzyć samochód z pilota można bez problemu jednak zamknąć nie da rady. zauważyłem że kiedy wyjmę bezpiecznik od centralnego i włożę to raz uda się te drzwi zamknąć jednak przy drugiej próbie już nie. Alarm działa bez problemu. otwieranie z kluczyka otwiera tylko drzwi od kierowcy. Co podświetlania guzików, może jest jakiś konkretny bezpiecznik odpowiedzialny za to? co prawda reszta bezpieczników wyglądała ok ale można spróbować wymienić tylko muszę wiedzieć który? funkcje przypisane guzikom działają prawidłowo. dodam jeszcze że wymieniałem diody w guzikach z nadzieją że to pomoże jednak się zawiodłem.
Brak nowych postów [R 220 2.0 TD] Siada elektronika
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 21, 2009 13:17
Brak nowych postów [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
wojtasw90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 13:07
wojtasw90
Brak nowych postów [R25] problemy z elektroniką
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 16, 2010 19:21
leszek95b
Brak nowych postów [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 14:27
-S-X-
Brak nowych postów [R Streetwise idt] Problem z elektroniką
zbigmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Maj 08, 2017 10:21
zbigmad
