Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem z pilotem, alarm, centralny zamek
Max0991
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 11:15   [R 200] Problem z pilotem, alarm, centralny zamek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich,
Jestem tutaj nowy, więc będe wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi :)
Sytuacja jest nastepująca "tramwaj przejechał mi po kluczykach i pilocie od samochodu" doslownie...
Dostałem sie jakoś do samochodu pomimo centralnego zamka, zmieniłem stacyjke i zakupilem pilota od innego rovera 200 (tak jak na zdjęciu) z mojego pozostała tylko zielona płytka z czarnym prostokątem (wydaje mi się że jest to jakiś procesor na którym zapisane jest wszystko co potrzebne) No i tutaj moje pytanie czy wie ktoś może czy da sie coś takiego przelutować na plytke numer 2, domyślam się że musze się udać do kogoś ze specjalistyczną lutownica ale czy teoretycznie jak to przelutuje to jest jakakolwiek szansa że będzie to dzialać?
Dziękuje bardzo z góry za jakiekolwiek odpowiedzi i porady bo samochód stoi w takim miejscu że od jutra będą mandaty za parkowanie także musze jakoś go ruszyć :)
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 11:28
nie wiem, czy przelutowanie coś da, ale to nie musi być specjalna lutownica, tylko zwykła z cienkim grotem.
Centralny zamek nie jest przeszkodą w dostaniu się do auta, tylko brak kluczyka, więc bez problemu możesz go holować.
Max0991
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 11:32
a wiesz może czy jest szansa że alarm nie ma dodatkowego zasilania i jak odłącze akumulator to przestanie wyć?
I czy jest szansa że nie mam imobilaisera w kluczyku? czy we wszystkich modelach sa?
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 12:24
Max0991 napisał/a:
Przestanie.
Max0991 napisał/a:
Nic nie ma w kluczyku.
Max0991
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 13:01
zaraz to sprawdze ale jesli masz racje to cudownie :) dziekuje za pomoc
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 14:49
szoso napisał/a:
No nie wiem, nie wiem.
Pilot śle kod do immo o rozbrojenie więc coś tam jest.
W R200 chyba nie ma transpondera w stacyjce więc kod trzeba wysłać pilotem (2 krotne naciśnięcie).
Ale mogę się mylić, bo znane jest mi tylko immo i alarm z ZR'a
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 15:04
NoPE napisał/a:
No to właśnie się dowiedziałeś :wink:
Wszystko jest w pilocie, kluczyk jest goły, sam grot i plastik.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 15:27
Jakoś nie umiem się wyzbyć nazywania pilota kluczykiem :)
W innych markach kluczyk i pilot są jednym elementem :/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 16:47
a nie łatwiej jest odholować auto ? lub iść i dorobić kluczyk ?
kod od immo masz?
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 22:29
Jesli jest taki sam kluczyk układ który jest w uszkodzonym kluczyku jest taki sam jak w tym nowym chodzi o układ liczbe nóżek to będę w stanie Ci przelutować ( czarny prostokąt) pod warunkiem, że nie jest pęknięty, możesz do mnie podesłać zrobię Ci to w cenie przesyłki
Brak nowych postów [214 si '97] Zamek Centralny (alarm/immo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 18, 2014 11:27
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Centralny zamek i alarm
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 22, 2010 22:15
TheArt
Brak nowych postów [Rover 200] Immobilizer alarm centralny zamek - POMOCY !
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 24, 2015 16:13
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214i]Alarm centralny zamek immobilizer
tomasinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pon Lip 28, 2014 22:25
PeJot
Brak nowych postów [200 1.1 1999r] Centralny zamek, alarm, tylna wycieraczka
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 09, 2015 17:39
michalmalek15
