Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zerwany pasek od alternatora
Eros
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 20:54   [R75] Zerwany pasek od alternatora
Zerwał mi się pasek od alternatora (brak wspomagania kierownicy i ładowania akumulatora)
Jutro chcę kupić nowy. Czy w warunkach domowych dam radę założyć ten pasek ?
Jest gdzieś opis jak to zrobić ?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 21:06
założyć założysz, tylko musisz odkręcić koło, ściągnąć lub odchylić plastikowe nadkole, dobrze założyć pasek na rolki i z pomocą drugiej osoby, jedna naciaga kluczem rolkę napinającą, a druga nakłada pasek.
Udało mi sie to 2 razy zrobić samemu, ale hardocore i można sobie ręce poharatać jak się klucz ześlizgnie z napinacza
75 Red Edition
Eros
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 21:08
Rolka napinająca to jest ta ?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 21:20
tak dokładnie, zakładasz klucz oczkowy najlepiej wygięty, bo na nasadkę tam chyba nie ma miejsca, nie pamiętam. Ciągniesz klucz tak jakbyś chciał odkręcić. najwygodniej mi było pozakładać pasek na wszystkie rolki, później napinacz, i jak będziesz miał luz na pasku to naciągnąć go na kółko od pompy wspomagania, bo jest w miarę dostęp od góry
75 Red Edition
Eros
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 14:51
2 godzinki zabawy i auto chodzi :)
Dzięki za radę
Brak nowych postów [R75] Zerwany pasek rozrządu -pomoc / porada potrzebna
Jazon Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sie 03, 2012 07:56
Jazon
Brak nowych postów [R75] PILNE jak naciągnąć pasek klinowy od alternatora
rafalg Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Sie 25, 2016 22:42
maniu48
Brak nowych postów [R75] Zerwany gwint świecy w głowicy:(
jdariusz Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 20, 2011 13:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Zerwany korek w zbiorniczku płynu chłodniczego
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 13, 2012 09:54
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
seducer Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 17, 2010 01:52
seducer
