Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] zaślepiony EGR i check engine
freeqwow
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 22:41   [MG ZR 2.0] zaślepiony EGR i check engine
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
od kilku dni zaczęła mi się świecić kontrolka od silnika, po sprawdzeniu interfejsem elm 327 okazało się że to EGR. Zauważyłem też że autko złapało muła i obroty mocno falowały, tak że postanowiłem go zaślepić. Zaślepiłem otwór blaszką, a wężyk zatkałem śrubką. Różnica jest kolosalna, autko dostało kopa i śmiga jak należy, jednak cały czas świeci mi się kontrolka. Jest jakiś sposób by nie wywalało tej usterki? może poprzez interfejs elm 327 da się jakoś to ustawić?
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 23:07
freeqwow, Zmień kompa na przedlifta MSB10150 :razz: Innej opcji nie ma :P
freeqwow
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 10:26
mam rozumieć że mam kompa polifta? zastanawiam się jeszcze nad wyjęciem lampki, co prawda pozbawię się ważnych komunikatów jednak, często sprawdzam błędy w torque tak że może warto zaryzykować?
[ Dodano: Sro Mar 11, 2015 10:26 ]
Remigiusz mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo widziałem posty w których opisywałeś modyfikacje wydechu. Zamierzam wydłubać kata żeby wydech wyglądał na oryginalny, i chciałbym wmontować w środek zwykłą rurę. Mógłbyś mi podać jakie wymiary powinna mieć oraz czy trzeba ją w środek wspawać czy można po prostu jakoś zamontować? W ogóle jaka jest różnica między pustą puszką po kacie a puszką ze strumienicą czy też rurą?
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
