Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] ostro stuka
glaca1234
  Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 23:27   [MG ZR 160] ostro stuka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Czesc wszystkim mam problem ze swoim ZR od zakupu borykam sie z problemem, ze stuka przy skrecie..
Stuk wystepuje czasem gdy jadac skrece mocniej kierownica, przewaznie przy parkowaniu. Zauwazylem ze skrecajac w prawo wystepuje pojedynczy stuk z lewej strony, a skrecajac w lewo , stuk jest z prawej, stuka równiez gdy na skreconych kołach zjade z krawezników, lub nawet jadac po łuku gdy wpadne w nierównosc, zawsze jest to jedno stukniecie.Co to moze byc, nawet na przegladzie nic nie wyszło
Wymieniłem:
* łożyska na mcphersonach, nawet podmieniałem kiedys całe z innego ZR
* wahacz
* łączniki stabilizatora
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 10:36   [MG ZR] stuki
poszukaj w tematach,tez zakladalem kiedys podobny temat,tylko moje stukanie brzmialo jakby skrzypialy stare drewniane drzwi,i dzialo sie to przy skrecaniu kierowinca w miejscu podczas postoju,lub podczas parkowania i kraweznika.jak dobrze pamietam bylo to zwiazane z zawiszeniem. chyba koncowki drazkow kierowniczych,laczniki stabilizatora i oslona przegubu ta gumowa byla peknieta,po wymianie tego mam spokoj cisza.
glaca1234
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:29
Temat do zamkniecia, winna okazała sie zwrotnica
Brak nowych postów [R25] ostro kopci powyżej 2 tyś
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 31, 2011 06:37
EMERYT19
Brak nowych postów [200] cos stuka
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 06, 2009 20:19
beldo
Brak nowych postów [R214 1,4 16V '98] Coś stuka - popychacze?
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 14, 2011 12:58
kalitus84
Brak nowych postów [220SD] Coś stuka w zawieszeniu
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 27, 2007 00:21
MaReK
Brak nowych postów [Rover 214] stuka na zimnym silniku
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 30, 2012 21:00
Kozik
