Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Białe linki pod fotelami
pineska
  Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:01   [R75] Białe linki pod fotelami
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, dziś sprzątając auto zauważyłem że pod fotelami (kierowcy i pasażera) znajdują się linki/przewody w białej izolacji z czarną plastikową końcówką. Nie są do niczego podpięte, wychodzą z zagłębienia w wykładzinie. Co to jest i do czego służy? Nie powinno być gdzieś wpięte?
Dodam że oba fotele działają bez zarzutu, zarówno regulacja jak i grzanie.
Zdjęcie tajemniczej linki :-) :
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:04
To jest linka od naciągu pasa w słupku. Gdy ją pociągniesz (za łapkę, nie za białą osłonkę), klamra z pasem podniesie się wyżej.
Łapka powinna być zamocowana na tym "haczyku" w stelażu fotela, który też widać na zdjęciu.
Jak to zaczepić? Skoro nie masz oryginalnych mocowań, wystarczy odpowiednio mała śrubka z nakrętką, która będzie trzymać się w tej łapce na końcu linki i da się umieścić w haczyku.
Więc sobie wybierz."
AdaskoC
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:10
A na allegro itp kupisz oryginalne te bolce do zablokowania :)
pineska
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:18
Thx, myślałem że to może coś od poduszki nie podpięte :-P
Spróbuje to podpiąć tylko tak się zastanawiam jak to się stało że są wypięte?
Fotele z tego co wiem nie były nigdy wyjmowane a auto jest bezwypadkowe...
Może te bolce gdzieś jeszcze tam leżą w odmętach auta he he ;-)
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 17:25
U mnie też linki były luzem. Prawdopodobnie ktoś zmieniał fotele (wg. dekodera VIN pierwotnie miałem ciemny welur, a mam jasne skóry) i nie przypiął na miejsce po montażu nowych. Z jednej strony znalazłem oryginalny bolec, z drugiej "dosztukowałem" śrubkę i jest ok. :-)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 21:28
A jak to szukać na allegro ? pod jaką nazwą ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
AdaskoC
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 22:03
A to zależy jak kto to nazwał :)
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 22:08
Samych bolców nie znalazłem, ale całe mechanizmy naciągu wraz z bolcami są, np.
http://allegro.pl/regulac...5094929284.html
http://allegro.pl/regulac...5114279322.html
http://allegro.pl/rover-7...5098542003.html
http://allegro.pl/rover-7...5078017765.html
Niby to tylko ok. 20 zł, ale... skoro potrzebujesz tylko sam bolec to prościej i szybciej jednak będzie ze śrubką i nakrętką, a różnicy nie widać. :-) Chyba, że AdaskoC w swoich zasobach będzie miał taki element i okaże się skłonny odstąpić za stosowną opłatą. :P
pineska
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 13:01
Dobra u pasażera udało mi się założyć bo był ten bolczyk, ale w swoim fotelu chyba muszę wykorzystać śrubkę bo nie mogę go znaleźć :-/
Swoją drogą to fajna sprawa taka regulacja he he ;-)
[ Dodano: Sob Maj 30, 2015 13:01 ]
Podłączyłem linkę śrubką i lipa - okazało się że jest za długa :neutral: Regulacja działa dopiero gdzieś tak od połowy do maksymalnego odjazdu fotela do tyłu, gdy jadę w przód linka robi się luźna - jak to wyregulować, czy przy mocowaniu pasa w słupku jest jaka regulacja?
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 13:27
Może nie tyle luzna co pancerz stawia opór? Ściągnij oslone slupka i zobacz jak to wygląda, może jakies wd 40, może rozruszać ręcznie...
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 13:35
pineska, stawiam na to, że uchwyt pasa blokuje się pod plastikową osłoną (tą ruchomą na górze słupka). Może być wewnątrz pęknięta. Tak czy inaczej tapicerkę słupka będziesz musiał zdjął, ale raczej szukałbym tam.
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 15:46
może być też tak, ze spadła z bloczka na górze i sobie wisi.
pineska
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 20:02
hmm, ale jakby spadł to by chyba się w ogóle nie podnosił. A on działa tak od połowy. Gdy wezmę fotel max do przodu to na podłodze zostaje ok 5-6cm linki.
Jutro zdejmę tapicerkę - chyba tę plastikową część wystarczy. Z tego co czytałem na forum to raczej nie powinno nic popękać przy tej czynności więc spróbuję;-)
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 22:50
jak spadnie z bloczka, to nie wypadnie całkiem, tylko będzie wisieć na jego ośce więc coś tam pociągnie ;)
pineska
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:02
Rozebrałem dziś boczek i jak dla mnie wszystko ok. Tak jakby linka była za długa (rozciągnęła się?).
Foto poglądowe + filmik z ograniczonego działania:
Mechanizm 1
Mechanizm 2
Mechanizm 3
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:14
jak odsuniesz fotel na max w tył to pas masz na samej górze?
75 Red Edition
pineska
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:33
Nie, dojeżdża tylko do połowy, ale ręką mogę go podnieść do końca bez oporu tylko mechanizm go znów do połowy wysokości ściąga.
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:37
obstawiałbym w takiej opcji problem z mocowaniem pancerza na lince, i przez to nie dociąga do góry, a jak masz max fotel w przód to zostaje zapas linki, chyba czeka Cię wykręcenie fotela, bo to jedyna opcja
75 Red Edition
pineska
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:47
To komplikuje sprawę. W takim razie będzie musiało to zaczekać do urlopu. Nic, dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie :-)
wellman
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:55
pineska, chętnie zobaczyłbym te filmiki jak działa mechanizm, ale chyba masz je oznaczone jako prywatne. :-)
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotelami
resort210 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Cze 19, 2011 13:25
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Naprawa sterowania fotelami na przełącznik KN3(B)-223
ghost87 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Maj 04, 2016 20:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kolory kabelków pod przednimi fotelami
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 12, 2011 18:22
snky1987
Brak nowych postów [R75] Tajemnicze białe śrubki na reflektorze?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 30, 2010 18:29
patrysgn
