Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Elektryczny fotel kierowcy
mimek
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 10:28   [Rover 75] Elektryczny fotel kierowcy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ktoś zamontował fotele elektryczne z anglika jak je wyjąłem to złapałem się za głowę kable poucinane zrobione na skręta tragedia, fotel pasażera czyli kierowcy działa ok ale fotel europejskiego pasażera chodzi tylko przód tył po przełączeniu biegunów takim chamskim przełącznikiem, dlatego chciałbym wywalić ten przełącznik i zrobić to jak należy. Dodam że przekopałem masę tematów i nie bardzo znalazłem coś co mogło by mi pomóc, ze schematów też za dobrze mi nie idzie więc prosiłbym o wytłumaczenie jak najprościej który kabel gdzie. Znalazłem na angielskiej stronie że czarny i żółty do masy a pomarańczowo biały i pomarańczowo zielony do plusa ale nie działa :/
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fliku
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 14:12
u mnie podłączone jest tak (klikaj zdjęcia pojedynczo) - podłączenie nie idealne ale fotel działa:
przewod 1: czarno-biały do czerwonego
pomarańczowy do fioletowo-białego
przewod 2: pomarańczowo-biały do błękitnego
fioletowo-biały do niebieskiego
pozostanie 1 przewód niepodłączony do niczego - prawdopodobnie od czujnika zapięcia pasów bezpieczeństwa.
mimek
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 20:58
Dzięki kolego za odpowiedź jednak doszedłem do wniosku że tam powinna być jakaś centralka sterująca duża niebieska wtyczka była schowana nie wpięta do niczego i nie da się pewnie bez niej zrobić chyba że na przekaźnikach.
sqiddy25
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 13:25
Witam! mam w swoim roverku elektryczne fotele ale fotel kierowcy nie działa do końca gdyż są połamane przełączniki w panelu bocznym fotela i moje pytanie co do tego : czy da się gdzieś dokupić sam ten panel bądź przełączniki które są pod przyciskami? ewentualnie jak ma ktoś takowe rzeczy na sprzedaż to chętnie kupię. Ewentualnie czy jest jakaś inna opcja np zastosowanie zamiennika z innego auta?
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 13:38
Jak masz wszystkie elementy to możesz kleić dobrym klejem. Tam nie ma wielkiej siły, wiec utrzyma sie. Jak nie masz to napisz na PW :-)
kalafior
Wysłany: Nie Paź 06, 2019 21:25
co to za wolna wtyczka
Brak nowych postów [R75] zakleszczony elektryczny fotel. Potrzebna pilna pomoc!
Nicpek24 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 13, 2012 06:05
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT] Nie opadajacy fotel kierowcy
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 08, 2012 19:25
gandi84
Brak nowych postów [ZT] szyna mocująca fotel kierowcy z e46?
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 14, 2020 18:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] Problemy z klimą, Boczki, fotel kierowcy.
Fxln Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 03, 2015 22:03
sash997
