Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
darek45
  Wysłany: Pią Cze 19, 2015 15:24   [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
pytanie : czy mój Rover45 po lifcie rok 2004 2,0ITD, posiada koło dwumasowe ?? czy uszkodzony przepływomierz może wywoływać drgania i nierównomierna prace silnika???
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 15:34
nie ma dwumasy, co ma przepływka do drgań?
darek45
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 16:41
właśnie nie wiem czy ma, szukam przyczyny bo jak silnik nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza to może źle pracować :roll:
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 16:43
darek45, to idź i szukaj jej gdzie indziej bo to nie to :ok:
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 16:55
Jaki masz nr ECU MSB10151 ??
Kobi84
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 18:36
darek45, Przeczytaj ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92620&highlight=ogromne+drgania
Jest tam opisany mój pzypadek z drganiami i nierówną pracą. Może zaoszczędzisz dzięki temu sporo kasy i nerwów :)
darek45
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 17:17   [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
znalazłem taki numer PBT-GF30
Kobi84
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 19:39   Re: [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
darek45 napisał/a:
to numer przepływki, a Remigiusz pytał o numery Twojego komputera.
darek45
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:10
sprawdziłem nr:MSB101151
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:14
Przy tym ECU możesz mieć nawet źle działający EGR wpływ na prace silnika oraz przeplywka.
Jak masz elm327 zobacz sobie czy masz jakieś bledy ?
darek45
  Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:18   [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
EGR gdzie go szukać bo tyle o nim słyszałem a go nie widziałem ? i jak go sprawdzić ? nie mam błędów po podłączeniu pod komputer :roll:
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:26
Nagrał byś w erze Smartphonow co dokładnie się z tym silnikiem dzieje ? Jak brak błędów to dobry trop tobie podał Kobi84 :)
Co do EGr poszukaj na forum lub na stronie klubowej :wink:
darek45
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:31   [R45 2,0ITD]czy posiada koło dwumasowe???
mam samsunga solid pierwszej generacji, raczej słabo z nim ponagrywam. ale dzięki za zainteresowanie, zobaczę ten egr
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 20:37
No to aparat jakiś zeby nagrac cos posluchac w tedy mozna wiecej doradzic :/
Kobi84
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 13:20
Remigiusz, ma racje z nagraniem. Podałeś zbyt mało informacji. Jeśli nie możesz nagrać co się dzieje, to chociaż opisz dokładnie. Jak silnik wariuje, jak często, jak długo po odpaleniu czy może natychmiast itd.
Brak nowych postów [R420] Koło dwumasowe
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 19, 2009 15:15
rangers
Brak nowych postów [R400 2.0 Sdi '98] - posiada ABS czy nie??
zielak000000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 21, 2009 20:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R45] czy diesel posiada katalizator?
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 02, 2012 23:41
frydrys
Brak nowych postów [400 1,6 16v '99 111KM] czy posiada check engine
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 21, 2009 23:14
PopaY
Brak nowych postów [MG ZS V6] Czy tłumik końcowy posiada wytłumienie?
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 24, 2011 21:51
kawa32
