Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]. Nie da się jeździć po remoncie.
Osama_1985
  Wysłany: Sro Lip 01, 2015 19:35   [R400]. Nie da się jeździć po remoncie.
Witam wszystkich użytkowników forum!
Panowie, pomocy mi trzeba mądrej głowy bo widzę że nie daję rady...
Mam rover'a 416 Si. Zrobiłem w nim remont (nie sam ;) ) to znaczy:
- wymiana pierścieni
- wymiana uszczelniaczy na zaworach
- wymiana uszczelek na silniku (głowicy i pokrywy zaworów, miski)
- planowanie głowicy
Powodem remontu było pobieranie oleju i b. niski poziom kompresji na jednym tłoku.
Po remoncie zrobiłem kilkaset kilometrów po czym padł alternator. Został wymieniony. Znowu trochę było dobrze i zaczęło się przedstawienie...
Odpalam samochód bez względu na temperaturę silnika i zaczyna nim trząść, obroty falują, potrafi zgasnąć, czasem pochodzi równo przez jakiś czas ale problem powraca. Objawy są takie jakby silnik przerywał pracę po czym zaczyna chodzić dalej lub gaśnie.
Wymieniłem już świece i kable (NGK), kopułkę, potencjometr przepustnicy z przepustnicą (wyczyściłem ją przed zamontowaniem), wyczyściłem silnik krokowy.
Zapoznałem się z dość sporą ilością postów na forum z podobnymi objawami i dręczy mnie jeszcze cewka...
Dodam że nie jestem mechanikiem...
Pomóżcie bo wakacje przyszły a auto nie jezdzi... :mad:
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
r_miazga
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 22:43
albo brak iskry albo paliwa albo w warsztacie dali ciała przy remoncie
flapjck1
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 22:57
Plynu nie ubywa?
A poza tym sprawdz czy jak odepniesz czujnik temperatury silnika czy nie bedzie lepiej
Tylko czujnik dla ECU a nie dla zegara
Brak nowych postów [R400] Można jeździć bez tej części?
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 02, 2013 22:30
Brak nowych postów [R400 1.6] Jak jeździć aby nie rozwalić skrzyni biegów?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Wrz 19, 2010 19:45
des
Brak nowych postów [r45] 2.0 idt swieci się kontrolka po remoncie pompy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 19, 2014 22:55
lukasz17
Brak nowych postów [R420] jak jeździć DIESLEM?
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lut 14, 2011 22:11
Brak nowych postów [R416] Można tak jeździć?
Problem po wymianie uszczelki pod głowicą
Pirat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Mar 02, 2008 19:21
Pirat
