Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak nazywa się ta cześć pod webasto?
Eros
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 12:55   [R75] Jak nazywa się ta cześć pod webasto?
Jak nazywa się fachowo ta cześć widoczna na obrazku ?
Uszczelką tam jest ? Pobrudziłem trochę silikonem.
Znajduje się to pod webastem
Podczas jazdy cieknie mi tamtędy płyn chłodniczy siurkiem :)
Proszę o info :)
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 13:12
To jest pompka wody. W środku jest silniczek turbiną odśrodkową. Nie pamiętam czy tam jest silniczek DC z uszczelnieniem na ośce, czy BLDC, który takiego uszczelnienia nie będzie potrzebował. Rozbierz to się dowiesz ;)
Eros
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 16:11
Raczej chyba nie jest to pompa wody, tylko termostat ? Ale mogę się mylić
Rozumiem że samej uszczelki nie dostanę ?
karolj
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 17:11
Eros: pytasz co to jest, bo nie wiesz, a potem mówisz, że jednak wiesz, ale możesz się mylić?
Tiaaa... ;)
borsuk88
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 17:14
to jest pompa wody - jak włączysz webasto to ona pompuje płyn chłodniczy żeby dogrzewać kabinę lub silnik!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
sash997
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 17:57
borsuk88 napisał/a:
oczywiście jeśli jest sprawna,rozkręć to i wymień oring chyba że jest pęknięta to nic nie da :mrgreen:
Eros
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 19:14
Gdzie mogę kupić taką pompę ? Na alledrogo niestety nie widzę :/
Najlepiej żebym dostał sam oring, ale pewnie nie znajdę
sash997
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 23:22
jest ich pełno
http://allegro.pl/bmw-e39...5392438953.html
wymontuj pompke,rozkręć ją wydobądź tą uszczelke i idź do sklepu coś na pewno dobierzesz
Brak nowych postów [R75] Jak nazywa się ta część na listwie ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Paź 08, 2014 20:05
Eros
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
Jakie są różnice?
Kubowy Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 07, 2008 11:01
Brak nowych postów [R75] Webasto
działanie
zdzisiekgiby Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 23, 2008 11:05
Maniek_gg
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 15, 2009 19:54
witia24
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 207 Pią Sty 02, 2015 12:24
groszek_76
