Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z klimą i Wiatrakiem chłodnicy
taba19
  Wysłany: Sob Sie 13, 2016 18:02   [R75] Problem z klimą i Wiatrakiem chłodnicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich serdecznie
Mam Problem z wiatrakiem chłodnicy mianowicie jak włączam klimę to wiatrak stoi i ani drgnie co bym nie robił milczy, natomiast gdy auto stoi na luzie od czasu do czasu sam się załącza w tedy klima działa i ładnie chłodzi (ale gdy się wyłączy to od razu lipa)jak wiatrak nie działa to klima wali ciepłym powietrzem ( nie chłodzi)
Sprawdzałem w Toaf w zakładce Kontrola wiatrak i na każdej z 3 opcji wentylatora wolne, średnie czy szybkie milczy tylko raz mi się udało go załączyć ale to chyba samo auto zrobiło na opcji wolne
co to morze być i co teraz począć bo mam 3 rozwiązania
1 wymiana wentylatora z modułem 400 zł (masakra ) bo w tym tygodniu wymieniałem pompkę i też poszło 400 ( ale jak trzeba będzie to trudno)
2 zdemontować silnik i wysłać do regeneracji za 350 zł
3 wymienić sam moduł sterowania o ile się da jeśli tak to jak albo jak to ustrojstwo naprawić ??
takie mam typy i podejrzenia ze to padło wiatrak albo moduł ale toaf nic mi nie pokazał z błędów
Co wy na to dobrzy Ludzie ?? :?: :?:
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 18:43
Najpierw sprawdź wentylator na krótko, potem sprawdź szczotki. Z wydawaniem pieniędzy zaczekaj, może nie będzie takiej potrzeby.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
taba19
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 18:55
Właśnie sprawdziłem Bezpieczniki RELAY 5 i bezpiecznik FUSE 4 (15A i są ok
Mówisz ze mam sprawdzić na krótko ale nie wiem jak, jest gdzieś jakiś poradnik czy co bo z tym to nie miałem do czynienia
a jeśli mogę zapytać to co ci przychodzi do głowy skoro wentylator się załącza tylko sam jak silnik chodzi na jałowych ?? jak włączam klimę to ani drgnie
janio
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 19:57
Jeżeli bezpieczniki są sprawne jak piszesz, to aby szukać gdziekolwiek i cokolwiek, musisz mieć 100% pewności, że wentylator też jest sprawny. Wytarte szczotki lub szczotka, mając słaby docisk przez sprężynkę na komutator może powodować różne objawy. Aby czegoś nie pogorszyć daj sprawdzić na krótko elektrykowi samochodowemu, sam chyba nie dasz rady. Chyba, że TOAFem to zrobisz.
longer86
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 20:08
Na 99% skonczyly sie szczotki, przetarly komutator, jak zaiskrzy to wiatrak zalapie.
Wyciągnij wiatrak, wpisz w Google roverki wymiana komutatora. I przy odrobinie samozaparcia za 50 zl masz zregenerowany wentylator.
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 20:33
Jak sprawdzić na ostro masz tutaj opisane:
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
a regeneracja:
http://olx.pl/oferta/siln...html#86cc89231e
:pisze:
longer86
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 21:46
Albo tutaj:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81046
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 09:54
Super poradniki ale zęby się do tego dobrać to muszę niesetny cały przód rozbroić i szczerze powieszawszy cała noc nie spałem i myślałem czy podołam wymianie tego silnika
I teraz mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was się orometrie jaki tam jest silnik w tym moim autku z rocznika 2000R? 2.0 v6 ?? Bo szczerze mówiąc chyba wole zakupić już zrobiony niż babrać się cały dzień i go nie zrobić albo unieruchomić auto na cały tydzień bo tyle pewnie zejdzie z rozbiórka wysyłka i czekaniem na dostawę i montażem
sash997
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 10:04
najprawdopodobniej jest tam silnik 4 przewodowy,zdarzały sie też 3 przewodowe ale rzadko z tym że to nie był 3 przewodowy taki jak w 1.8 których pełno na alegro
taba19
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 22:10
Rozkręciłem dziadostwo I wysyłam na regenerację koledze sash997 mam nadzieje ze na Piatek uda mu się to zrobić a tu foteczka z rozkręcenia
i pytanko koło zbiornika spryskiwaczy dyndała mi jakaś kostka na 2 przewodach do niczego nie była podłączona od czego ona jest ?? to jest ta sama wiazka przewodów co kostka od pompki spryskiwaczy
prebenny
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 23:50
Prawdopodobnie od pompki spryskiwaczy lamp.
taba19
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 23:54
hmm ale czegoś takiego w moim aucie mina
prebenny
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 23:56
To, że spryskiwaczy lamp nie ma nie znaczy, że nie musisz mieć wiązki. Ja też spryskiwaczy lamp nie miałem a wtyczka wisiała. Pompy ABS z kontrolą trakcji nie mam, a wtyczki przygotowane. Początkowe roczniki wychodziły raczej z pełnym okablowaniem.
taba19
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 11:30
a widzisz taka fajna sprawa :)
sash997
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 21:16
o koledze już śmiga wiatrak
https://www.youtube.com/watch?v=9j7dumP2JEM
taba19
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 21:34
i dziękuję to się nazywa fachowiec
[ Dodano: Czw Sie 18, 2016 21:34 ]
a co tam u mnie dokładniej zrobiłeś ?? co wymieniłaś naprawiłeś ?? :smile: i chyba najważniejsze pytanie w jakim stanie był ten silnik dawno on już musiał taki być ??
Punx
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 21:39
Potwierdzam :) Kolega Sash to prawdziwy fachman, żadnej roboty w 75 się nie boi, poprawia po miastowych mechanikach ... szkoda ze mi fejtka nie chce ogarniać :)
R75
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 22:09
Również polecam sash'a - naprawy wentylatorów ma już w "jednym palcu" :)
Bardzo dobry fachowiec, dobrze ogarnia inne tematy R75.
Brak nowych postów [R75] klima włączona (działa) wentylator chłodnicy stoi
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lis 30, 2018 18:39
jaroslaw200
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 '00] Problem z komputerem i klimą
Sczrajder Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 17, 2013 12:03
Brak nowych postów [R75] gasnący silnik i problem z klimą
Jamal Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lip 14, 2012 14:19
Pieta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] PROBLEM Z ELEKTRONIKĄ klima , ogrzewania szyby
Grzes88 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 31, 2015 17:47
Brak nowych postów [R 75] problem z płynem chłodnicy
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 06, 2015 23:14
R75
