Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Civic SDi] Temperatura silnika i drążek zmiiany biegów
czapaja - Sro Gru 02, 2009 19:54 Temat postu: [Civic SDi] Temperatura silnika i drążek zmiiany biegów Szukałem, lecz nie znalazłem odpowiedzi na żadne pytanie. Otóż:
1. Od kiedy temp są niższe silnik jakby nie dogrzewał się do końca. Bez znaczenia czy jade 30 min czy 2 godziny wskazówka temp ponosi się mniej więcej na 1/3 wskaźnika. W lecie wskazówka wędrowała na połowę i tam zostawała. Z tym, że pojawiał się wtedy problem płynu chłodniczego, który podchodził aż pod korek co chyba tez nie jest normalne.
2. Od jakiegoś czasu drążek zmiany biegów w dolnych położeniach (2,4 bieg) lub na luzie wydaje dziwny dźwięk, metaliczny, jakby drążek się o coś obijał i wpada w duże drgania.
Jakieś pomysły?
Firq - Sro Gru 02, 2009 20:01
ad1 Termostat
ad2 Sprawdź łacznik drążka ze skrzynią bo chyba tu tkwi problem
Pozdrawiam firq
azer - Sro Gru 02, 2009 20:05
co tu więcej dodać, jak wszystko zostało powiedziane...
o może dam linka ad2 http://roverki.pl/article.php?sid=425
czapaja - Sob Gru 12, 2009 09:43
Firq, azer, co do skrzyni mieliście racje. Zrobiłem według opisu ze strony klubowej i wszystko działa elegancko. Oczywiście opcja 'pomógł' będzie tu pomocna
Natomiast co do nagrzewania się silnika Firq, to nie termostat. Wymieniłem na nowy i nic się nie zmieniło. Gdzieś na forum znalazłem, że może to być przyczyna jakiegoś czujnika co idzie do deski, ale nie wiem dokładnie o co chodzi....
azer - Sob Gru 12, 2009 14:41
podziękował za pomógł
aby szukać efektowniej wpisuj pare wyrazów i zaznacz opcję " Szukaj wszystkich słów"
Ja po wpisaniu "czujnik temperatury sdi" znalazłem kilka dokładnie pasujących tematów.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39153
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48594
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48610
czapaja - Pon Gru 21, 2009 20:24
Wymieniłem czujnik temperatury silnika prowadzący do deski i teraz wskaźnik pokazuje dobrze. Sprawa rozwiązana. Dziękuje zapomoc
