Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 SDi] problem z pokazywaniem temperatury
bombel
  Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:09   [rover 200 SDi] problem z pokazywaniem temperatury
Witam panowie jestem nowym urzytkownikiem forum roverków. mam takie pytanie.... wymieniłem czujnik temperatury termostat sprawny na 100% i nadal nie pokazuje mi temperatury czy może jest gdzieś jakiś czujnik o którym nie wiem?? pozdrawiam i mam nadzieje na szybką odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 02, 2009 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:13
bombel, Popraw temat o tak http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Witaj i Panie, bo one również potrafią pomóc :/
www.w-mp3.pl
Lechos
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:15
czujnik wskazania temp. na desce rozdzielczej znajduje sie w kolanku przykreconym od przodu z prawej strony silnika. Sa tam dwa czujniki, Ciebie interesuje ten wkrecony od dolu z jednym przewodem.
bombel
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:18
wiec panowie i panie zapomniałem napisać że to diesel 2.0 sdi :wink:
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 20:18 ]
Lechos, dzięki za odpowiedz jutro sobie to sprawdze pozdro
Lechos
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:23
Potraktuj moja podpowiedz za niebyla bo dotyczy benzyniaka (za pozno poprawiles dane sam.) ;)
W klekocie czujniki powinienes miec z lewej strony w kolanku lub kolektorze w okolicy alternatora. Tak jak i w przypadku benzyniaka ten z jednym przewodem jest od wskazan na desce.
celticross
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:50
ja sie podepne w watek, jesli mozna:
Sa jakies roznice miedzy kolankami z czujnikami miedzy benzyna a dieslem? czy tez to powinno byc to samo(temperatury podobne?) bo jesli to samo, to by mi pomoglo moze w szukaniu dla mnie czesci, w moim problemie.
Thnx i sorry
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:57
bombel, w ramach dnia dobroci dla mężczyzn poprawiłam Twój temat. Pierwszy i ostatni raz :evil:
Po odpowiedzi Lechosa widzisz, że poprawna konstrukcja tematu naprawdę ma znaczenie, a nie jest tylko jakąś tam fanaberią :roll:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [rover 216 si] Problem z czujnikiem temperatury
jazdajj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 23, 2008 19:12
jazdajj
Brak nowych postów [R 216 Si '97] Problem! Wskaźnik temperatury na max!
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 11:14
R-200
Brak nowych postów [R214i 96 problem ze wskaźnikiem temperatury]
paulo8080 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 20, 2009 22:53
NEOSSS
Brak nowych postów [214i] Problem z wsaźnikiem temperatury.
prison99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 19, 2013 16:00
prison99
