Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Fabryczny centralny zamek.
Który siłownik jest master?
NEOSSS
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 10:07
Vickers, krancowki w drzwiach, w zamku przednij maski, i w zamku tylnej klapy posprawdzane
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vickers
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 12:08
Tzn. krańcówki w drzwiach te od oświetlenia sprawdzone i są ok, ale jak rozebrałem bok to słyszę że w zamku w środku jakiś mikrostyk klika, ale nie mogłem się do niego dobrać bo nie mogłem zamka wyjąć. Klapy przód i tył również ok.
NEOSSS
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 17:38
Vickers, stycznik jest przy zamku kierowcy... Maly kwadracik z dwiema kropeczkami pomaranczowymi, wciskaja sie one zalezni od przekrecenia kluczykiem i daja sygnal do silownika centralnego a on do centralki alarmowej...
Vickers
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 04:26
A to jednak nie o to chodzi. Bo ten mikrostyk jest WEWNATRZ zamka. Nie przy kluczyku tylko wewnatrz calego zamka.
NEOSSS
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 15:52
Vickers, wewnatrz zamka jest jakis mikrostyk? Jest tylko przy silniczku centralnego ale to bolec ktory podaje sygnal zamkniecia/otwarcia do centralki alarmu
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 10:28
Vickers napisał/a:
...a stacyjka "klika" po wyjęciu kluczyka?
Vickers
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 10:27
Po wyjęciu to nie słyszę, ale po przekręceniu w pozycje "0" jest takie kliknięcie. O to chodzi piter34?
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:57
Vickers, przy wyjmowaniu szybko kluczyka powinnien cyknac stycznik, a nastepnie powinnienes zablokowac kierownice. Gdy nie cyknie to nie zablokuje sie kierownica
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:31
NEOSSS napisał/a:
...i nie uzbroi się alarm :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:37
piter34 napisał/a:
Bo samochód będzie uważał, że masz kluczyk w stacyjce i nadal jesteś w środku. ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:21
A wcześniej uważaliście że mówie nie prawdę i bez zablokowania kierownicy i cyknięcia stacyjki alarm sie uaktywni
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:31
NEOSSS napisał/a:
W jakim wątku? :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:47
piter34 napisał/a:
Właśnie? :roll:
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:50
Kierownicy chyba blokować nie trzeba.
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:55
thef napisał/a:
Na 100% nie trzeba, bo ja tego nie robię i alarm działa.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:59
piter34 napisał/a:
thef napisał/a:
Dokładnie. :D
Ale stycznik w stacyjce musi pokazać, że kluczyk wyjęty.
NEOSSS
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 08:33
Był taki wątek nie chce mi się teraz szukać jak sie natne to wkleje... Ja mówie o blokowaniu klierownicy jakio o odbijaniu stycznika bo tego albo ludzie nie słysza albo nie wiedza o co chodzi więc lepiej napisac o blokadzie bo wtedy sprawdzi czy zablokuje sie kierownica jeśli nie to znaczy że ten stycznik o którym pisze nie odbija...
Vickers
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 11:35
Nie no to chyba jest ok bo kierownica sie blokuje... i jeszcze pytanko czy ma on jakis czujnik przechyłowy?
[ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 11:17 ]
Zadałem pytanie o czujnik przechyłowy ale chyba nikt nie czyta już mojego tematu, tak więc zadam je jeszcze raz. I pytanie czy po zamknięciu drzwi na wejściu centralki powinien się utrzymywać stan wysoki czy niski. Chodzi mi o wejścia od krańcówek. Sorki za posta pod postem.
RoBBoD
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 08:47   Alarm w R620SDi
Apropo tego "dziwnego" alarmu... R620SDi
Czy macie we wszystkich 4 dzwiach te czujniki z takimi łapkami które się wysuwają po zamknięciu drzwi?
Ja mam tylko po prawej stronie a po lewej takie same prostokąciki ale bez tych łapek. Co za tym idzie lampka się nie zapala po otwarciu lewych drzwi i kontrolka tez nie reaguje :(
A co do samej centralki to wiem że to Valeo ale może znacie konkretny model? I pilot jest w kluczyku czy osobno? Miałem sam kluczyk jak kupiłem autko.
I jeszcze jedno. Czy po zamknieciu auta z klucza, migają mi te lampki na drzwiach kierunki tez czyli auto zamkniete. Czy wtedy jest uzbrojony alarm? Bo kobitka siedziała w srodku na testy i nic :( Musiałem wypuścić gnide a myslałem że uda się ją zamknąc na 24h :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 09:26
Vickers napisał/a:
Nic mi o takim nie wiadomo...
Vickers napisał/a:
Nie wiem, czy ktoś na forum aż tak głęboko wszedł w testy tego alarmu... :(
RoBBoD napisał/a:
Masz połamane te krańcówki (te łapki) - też tak miałem jak kupiłem drugie R623 - przyrzyj się, a zauważysz miejsce złamania.
Używka z anglika kosztuje kilka złotych isprawa załatwiona. :D
RoBBoD napisał/a:
To znaczy uruchomienie alarmu, ale najpierw miga inaczej i to jest cvzas uzbrajania (żeby wygasły ewentualne ruchy powietrza w środku, żeby od razu nie uruchomił się czujnik ultradźwiękowy, a potem po chyba 30 sekundach zaczyna iaczej migać (nie pamiętam - chyba wolniej) i wtedy jest uzbrojony.
Jak ktoś jest w środku to prawdopodobnie czujnik ultradźwiękowy to wykrywa i nie chce się uzbroić.
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 16:35
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek-Problem
prezes87 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 12, 2010 20:32
DJAUGUST
Brak nowych postów [R620] Nie działa centralny zamek
kams Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 29, 2009 21:42
filo
