Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wysprzęglik - do czego służy ???
pzwmichal
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:07   [R620] Wysprzęglik - do czego służy ???
jakieś pół roku temu wymieniłem sprzęgło, jednak mechanik powiedział mi ze musiałbym wymienić jakiś wysprzęglik bo jest wyrobiony. Wczoraj rano po odpaleniu auta i wrzuceniu 1 biegu sprzęgło zachowywało się bardzo dziwnie - bardzo szybko złapało i w górnej partii miało bardzo duży luz - czy to wina tego wysprzęglika? Jaki jest koszt i trudnośc w wymianie tego elementu. Z góry thx :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:50
Tak. Na 99% to kwestia wycieku z hydrauliki układu sprzęgła.
Wysprzęglik to element hydrauliczny (taki siłownik) przenoszący siłę z pedału sprzęgła na łapę - służy wysprzęglaniu.
Jeśli jest wyrobiony to między tłoczkiem, a obudową zaczyna puszczać płyn i układ się zapowietrza - objawy, które podałeś dokładnie na to wskazują.
Metoda na "krótką metę" to dolewanie płynu DOT4 do układu sprzęgła (mały zbiorniczek koło zbiorniczka płynu układu hamulcowego - po lewej stronie komory silnika na ścianie grodziowej), ale jeśli układ cieknie (a wysprzęglik jest wyrobiony), to i tak trzeba go wymienić.
Warto też od razu sprawdzić pompę sprzęgła, bo ona nawet częściej niż wysprzęglik cieknie.
Za www.tomateam.pl :
Pompa sprzęgła naped J2504002 125.49 PLN
Pompa sprzęgła naped LUC PNB240 243.18 PLN
Wysprzęglik naped J2604001 79.82 PLN
Wysprzęglik naped LUC PJD117 176.80 PLN
pzwmichal
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:35
Wielkie dzięki Maciej, a mógłbyś mi jeszcze napisać, czy sama operacja wymiany jest skomplikowana?
Jak się do tego zabrać?
Skiba
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:39
W Rave masz dokładny opis wraz z instrukcją odpowietrzania układu ...
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:51
No ja mam dwie lewe ręce, więc zawsze korzystam z pomocy mechaników, ale jeśli chcesz to robić sam, to tak jak napisał Skiba - Rave Twoim przyjacielem. :)
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 14:53 ]
Dodam jeszcze, że istnieją jeszcze reparaturki wysprzęglika i pompy sprzęgła, ale jeśli te części są wyrobione, tak jak powiedział Twój mechanik, to reparaturka na pewno nie pomoże.
Reparaturki pomagają jeśli pompa lub wysprzęglik są w dobrym stanie, a tylko części gumowe się posypały.
pzwmichal
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:17
ok, dzięki, jednak nie zauważyłem żadnego ubytku płynu. Sprzęgło po nagrzaniu auta wróciło do normy, ale muszę to sprawdzić, bo jeżdżę za dużo, żeby spotkała mnie jakaś niespodzianka w trasie :)
Skiba
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:27
Jak nie chcesz się martwić niespodzianką w trasie, to wykup sobie za kilkadziesiąt zł pakiet Assistance :P
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 15:38
pzwmichal napisał/a:
To raczej nie przez nagrzanie.
Prawdopodobnie masz niewielką nieszczelność i układ się zapowietrza, a kilkakrotne wciśnięcie sprzęgła powoduje odpowietrzenie i przywrócenie normalnej pracy.
Miałem tak, jak po montażu nowej pompy sprzęgła mechanicy mi nie dokręcili głównego przewodu pompa-wysprzęglik.
pzwmichal
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:05
No to dzisiaj sytuacja się powtórzyła, ciężko w ogóle było włączyć którykolwiek bieg. Sprawdziłem ten zbiorniczek i nastała w nim głęboka susza. Jaki to znak? pompa sprzęgła czy wysprzęglik? Płynu dolałem i jest lepiej.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:56
Pompa albo wysprzęglik...
Przez internet nie da się zdiagnowować... :(
Musisz obejrzeć po kolei:
- Pompa jest tuż pod zbiorniczkiem - łatwo obejrzeć czy się z niej leje, z pompy może też się lać do kabiny - trzeba obejrzeć czy okolice pedału sprzęgła nie są wilgotne (u mnie w dwórch R600 ciekła pompa, a w żadnym wysprzęglik)
- Wysprzęglik jest przy skrzyni - trudniej go obejrzeć - takie małe cuś dość nisko, do czego wchodzi przewód hydrauliczny
- Warto obejrzeć sam przewód - wychodzi z pompy i biegnie w dól pod silnikiem i wchodzi do wysprzęglika
Dolewanie płynu będzie pomagać dopóki wyciek będzie mały, ale potem to dwa wciśnięcia sprzęgła i koniec, więc bierz się szybko do roboty. :(
A przy okazji, to na Twoim miejscu obejrzałbym stan przewodów hamulcowych pod podwoziem, bo z moich doświadzczeń z R600 wynika, że czas rdzewienia tych przewodów jest dość podobny do czasu zużywania się pompy (wiem, że to nie ma kompletnie żadnego związku, ale ma potobny czas zużycia i warto to sprawdzić).
pzwmichal
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 13:56
maciej napisał/a:
dzięki wielkie, na pewno sprawdzę te przewody. trochę sie martwię tym sprzęgłem a dzisiaj mam jeszcze do zrobienia 300 km - lece na Szczecin :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:02
No to często dolewaj płynu i powinienneś dojechać.
Na szczęście DOT4 jest tani. :)
pzwmichal
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:13
maciej napisał/a:
Dolewać nie muszę, po prostu nigdy do tego zbiorniczka nie zaglądałem i możliwe, że ten płyn po prostu zużył się z czasem. Dzisiaj rano zrobiłem już 150km i nie ubyło ani kropli, także jest nadzieja ze to tylko przez to :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:22
On nie ubywa "z czasem", ani nie paruje - ten układ powinien być idealnie szczelny.
A wyciek nie zależy od ilości km, tylko od czasu (jeśli kapie gdy sprzęgło jest puszczone) lub od ilości wciśnięć sprzęgła.
Jeśli jechałeś te 150 km w trasie, to mogłeś sprzęgła prawie nie naciskać.
pzwmichal
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:49
maciej napisał/a:
Oczywiście masz racje, może kapać - przekonam sie za kilka dni jak sprawdze czy cos uciekło :) W sumie jak stoję na jakichkolwiek światłach w mieście to zawsze mam wciśnięte sprzęgło - wiem, że to nie jest zdrowe ale robie tak od około 500 tys przejechanych km :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:51
Złe odruchy należy zwalczać... :D
pzwmichal
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:11
no to zrobiłem 800 km i jest spokój, tzn sprzęgło chodzi lepiej niż wcześniej i nic płynu nie ubywa, także chyba dobry znak :) dobrze czasami zajrzeć do zbiorniczków do których nigdy się nie zaglądało :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:03
Mimo wszystko sprawdzaj poziom razez z poziomem oleju - powoli Ci to uniknąć przykrej niespodzianki. :)
Brak nowych postów [R623] Problem! Do czego to służy?
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Gru 07, 2012 08:01
arczi83
Brak nowych postów [R600] Do czego służy kontrolka z kluczykiem w zegarach
yanos16 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Gru 14, 2010 07:49
Darulek
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik padł
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 09, 2008 18:04
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić wysprzęglik?
chdn Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 02, 2013 21:23
szopen81
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 03, 2008 23:57
maciej
