Witam! Mam pytanie na temat nadmuchu na tylne siedzenia, u mnie niezależnie od ustawionej temperatury zawsze dmucha zimnepowietrze do tyłu, z przodu jest ok i ogrzewanie działa prawidłowo, tak mi się wydaje. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A czy zna ktos sposób aby przekierowac jakos powietrze w taki sposób aby ze środkowego tunelu na tył leciało albo ciepłe albo zimne? Bez sensu jest gdy leci tam tylko to z zewnątrz tym bardziej, że w zimę jest zimno i raczej każdy chce sie dogrzać a latem przydałaby się klima... Kurde czasem jak się tak zastanawiam to muszę stwierdzić, że do niektórych rzeczy w R75 jakieś oszołomy się dorwały i projektowały. Strasznie dużo w nim beznadziejnie głupich rozwiązań, które zamiast ułatwiać to uprzykrzają życie kierowcy i pasażerom.
a ja inne wyciągnąłem wnioski.
Gdyby nie było tego zimnego nawiewu w zimie, to wnętrze nagrzewa się szybciej do żądanej temperatury i nadmuchy ustają i nie ma dobrego przewietrzania kabiny i robi się duszno.
W lecie, przy działającej klimatyzacji, miły jest powiew górą ciepłego powietrza.
Zawsze można te nastawy zmienić i ustawić tak, aby było nam przyjemnie i rześko
Witam serdecznie mam takom małom awarie.Z ogrzewaniem ze raz grzeje razraz nie grzeje,wczoraj w nocy jak jechalismy to nie dzialalo nam ogrzewanie wjechalismy do garazu i tam silnik chodzil na wlasnych obrotach troche gazu dostawal minimum do 4tysiecy obrotów,zbiorniczek od wlewu płynu byl otwarty i jak naciskałem waz jak idzie do chlodnicy to zaczol sie nagrzewac dostal swoja temperature i grzalo jaka moze byc przyczyna tego,radza w chlodnicy chlodniczka proszę o pomoc z góry dziekuje bardzo
