Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] awaria skrzyni biegów (napęd prędkościomierza)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
arturm
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 20:56   [R214si] awaria skrzyni biegów (napęd prędkościomierza)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
W moim aucie padł prędkościomierz, mechanik ustalił, że jest to wina przekładni znajdującej się wewnątrz skrzyni biegów, która napędza mechaniczną część czujnika prędkości. Nie można dokładnie ustalić co i jak bez rozebrania skrzyni biegów.
W tym warsztacie wyjęcie i włożenie skrzyni to 300zł, rozłożenie i złożenie (w sąsiednim warsztacie) to 450zł, plus cena części, które będzie trzeba wymienić, a których pewnie nie da się normalnie dostać, jak tylko przez autoryzowany serwis = drogo.
W tym momencie zaczęły się rozważania, czy nie opłaca się bardziej wymienić skrzyni biegów...
Stąd pytania:
1. Podejrzewam, że są warsztaty, które wyjmują i rozkładają skrzynie "za jednym zamachem" i może to być trochę tańsze. Czy ktoś zna taki zakład we Wrocławiu lub okolicach? (Czy np. ktoś naprawiał tu skrzynię Rovera?) Czy ogólnie polecacie jakieś warsztaty, które zajmują się skrzyniami biegów?
2. Czy pchalibyście się w naprawianie skrzyni, co może doprowadzić do wymknięcia się kosztów spod kontroli, czy raczej w wymianę skrzyni?
Na Allegro są dostępne skrzynie od 600zł wzwyż, niektóre firmy oferfują nawet montaż i 3-miesięczną gwarancję. Czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie, mógłby coś polecić lub odradzić?
Pozdrawiam wszystkich właścicieli, czytelników, itp. :)
Artur
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jerzu
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:08
No właśnie jestem na podobny etapie co Ty. Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził że naprawa skrzyni nie ma sensu bo są duże koszty i lepiej kupić nową. W sobotę jadę jeszcze do jednego mechanika i podejmę decyzję. Na Twoim miejscu również spytałbym się jeszcze w innym warsztacie a jak koszty będą podobne to kupno nowej-używki.
O cenę części możesz spytać tutaj:
http://www.v12.com.pl/
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:10
Witam!!!miałem ten sam problem w moim roverku tylko że ja musialem wymienic skrzynie bo mi biegi wyskakiwały i dalem 750 zl i sam sobie zmienilem ale powiem tak rozłożywszy tą skrzynie na części pierwsze zauważyłem ze tam jest tylko tarczka ktora sie kreci i w jakis sposob napedza igiełkie w impulsatorze!!!dam ci jedna rade zebys przed wyjeciem skrzyni wyjął sam impulsator i sprawdzil czy przypadkiem tam nic sie nie rozłączyło albo nie pekla ci igielka.......tylkoo uwazaj bo jak odetkniesz te rurki od impulsatora to bedzie lecial plyn od wspomagania i zeby ci caly nie poszedl w glebe.....jak cos bedziesz chcial wiecej wiedziec to napisz...POZDROWIONKA :lol:
etimark
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:25
Miałem podobny problem z prędkościomierzem, koledzy na forum poradzili mi wymienić czujnik obrotów, itak też uczyniłem. Ku mojemu zdziwieniu nic to nie pomogło, więc zaczołem dochodzić. Okazało się że styki we wtyku impulsatora tak skorodowiały że trzeba było bardzo cierpliwie i dokładnie je wyskrobać i natłuścić. Pozostał mi sprawny impulsator.
A wogule to złączki w roverach często są zawodne.
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 09:21
Golab33 napisał/a:
Ale Ty masz zupelnie inną skrzynię. ;-)
arturm napisał/a:
W tym warsztacie
Możesz podać nazwę?
Ja osobiście brałbym używkę w wypadku chęci robienia czegoś ze skrzynią.
krzych1
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 09:40
Sugestia dla Administratorów - może by tak wrzucić http://www.v12.com.pl/ na stronę klubową - Części i warsztaty?
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 09:57
etimark napisał/a:
U mnie było to samo tylko impulsatora nie kupowałem - wystarczyło wyczyścić styki.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 10:35
krzych1 napisał/a:
A co? Nie ma ich?
jerzu
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 12:36
piter34 napisał/a:
krzych1 napisał/a:
A co? Nie ma ich?
Są już na stronie klubowej :)
PTE
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 13:37
piter34 napisał/a:
Która może Ci paść po kilku tys. km. No chyba że ma względnie mały przebieg. Tylko skąd takie brać? :roll:
krzych1
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 15:51
A co? Nie ma ich?
A co? Są?
Wielkie sorry, oczywiście, że są.
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 16:05
krzych1 napisał/a:
Od dosyć dawna. ;-)
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 22:12
arturm napisał/a:
W jaki sposób to ustalił??
arturm napisał/a:
Może warto zweryfikować tą diagnozę w innym warsztacie. Jeśli skrzynia działa dobrze, a nie działa tylko prędkościomierz, to może padł Ci impulsator a nie skrzynia?
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2007 11:14 pm ]
piter34 napisał/a:
... ale impulstaor potrafi być ten sam. Różnią się wtedy częscią mechaniczną.
arturm
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 20:28
Mechanik wymienił czujnik prędkości (zarówno część mechaniczną, jak i elektroniczną) i nic to nie dało. Powiedział, że tryb w skrzyni biegów, który napędza czujnik, luźno się kręci. Sięgnął tam paluchem, a żeby zobaczyć, co dokładnie się dzieje, trzeba rozłożyć skrzynię.
Na razie, zamierzam zweryfikować tą diagnozę w jakimś innym warsztacie.
Czy polecacie/znacie zakłady we Wrocławiu lub okolicy, które zajmują się podobnymi rzeczami?
Jerzu: jak się potoczyła sprawa Twojej skrzyni?
Piter34: zakład przy ul. Pięknej (zaraz za sklepem rowerowym patrząc od Hubskiej)
Dzięki za odzew, pozdrawiam.
jerzu
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 20:40
No ja zakupiłem nową skrzynię a teraz czekam na uszczelniacze i sprzęgło(bo to przy okazji można wymienić). Ja też byłem u 2 mechaników by zasięgnąć porady. Obydwaj powiedzieli że nie opłaca się rozkładać bo koszty naprawy przewyższą koszty kupna używanej skrzyni. Jak tylko dojdą części wstawię auto do mechanika i zrobię podmiankę. Koszt wymiany samej skrzyni to ok 200 zł. Za skrzynię zapłaciłem 600 zł wiec za 800 będę miał (mam nadzieje) zrobione.
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 21:57
arturm napisał/a:
jerzu napisał/a:
Jak za naprawę prędkościomierza to trochę drogo, nie uważacie? No ale kto bogatemu zabroni? :mrgreen: Ja bym sobie wyskalowała obrotomierz dla 4 i 5 biegu dwukolorowymi znaczkami i jeździła tak sto lat... Oj faceci... :razz: arturm, mam nadzieję że tak właśnie zrobisz!
R214i Platinum
jerzu
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 22:02
GreenApple napisał/a:
arturm napisał/a:
jerzu napisał/a:
U mnie nie padł prędkościomierz. U mnie niestety popsuło się trochę więcej.
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 22:11
jerzu napisał/a:
No wiem, ale tu koszty miały być takie same! :smile:
arturm napisał/a:
R214i Platinum
jerzu
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 22:13
450 samo rozłożenie do tego trzeba doliczyć sobie części. myślę że spokojnie ok 700 zł jak nie lepiej.
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 22:18
dokladnie juz bym wolal licznik rowerowy zalozyc :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R220SD Awaria prędkościomierza]
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 22, 2011 14:55
Brak nowych postów [r214si 16v 97r]spawanie skrzyni biegow
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 19:04
rolando
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 26, 2008 21:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si] Wymiana skrzyni biegów
jodguswp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 19:00
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Olej w skrzyni biegów
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 31, 2009 19:02
Budyn
