Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ustawienie światel
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
MiL999
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:44   [R200] Ustawienie światel
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Wymienilem wlasnie reflektory na DJAuto i jest problem. Pomimo tego ze sa maksymalnie opuszczone to i tak swieca za wysoko. Probowalem kombinowac z silniczkiem do regulacji swiatel ale niewiele to daje. Macie moze jakies pomysly co z tym zrobic?
Rover 214i Lublin
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:48
za silniczkiem powinna byc taka pseudo śruba do ręcznej regulacji. jest dość charakterystyczna bo dostosowana to śrubokręta krzyżakowego i sześcioaokąta i jeszcze do sześciokątnego imbusa
HaDeSsS
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 01:44
dokladnie, tylko ta sruba mozesz ustawic jak cos jestr nie tak, regulacja silniczkiem to tylko zabawa jak masz tyl dociazony
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
MiL999
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 07:40
Tak na silniczku jest sruba do recznej regulacji pionowej ale jest ona przekrecona maksymalnie i bardziej obnizyc sie juz nie da. Wczoraj musialem wyjechac wiec na szybko doraznie wygialem miejsce gdzie reflektory sa mocowane i swieca teraz troche lepiej. Po powrocie wezme sie za to i cos moze wykombinuje.
Rover 214i Lublin
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 08:33
to da się to maksymalnie przekręcić :shock:
MiL999
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:13
No da. Kręcisz, kręcisz az w pewnym momencie reflektor przestaje sie obnizac. Krecic mozna dalej ale to nic nie daje.
Rover 214i Lublin
HaDeSsS
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:43
widocznie ktos mial mala kolizje i masz zle pas zmontowany :P i pod zlym kontem swieca, bo jak sruba na maxa i dalej lipa :(
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:45
to znaczy że regulowanie silniczkiem też już dalej nie pojedzie :sad:
MiL999
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 12:09
HaDeSsS napisał/a:
Tak zgadza sie. Samochod mial dzwona z przodu i pewnie dlatego nie da sie tego dobrze ustawic. W weekend biore mlotek do reki i bede montował jeszcze raz :)
Rover 214i Lublin
storm
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:41
Może trochę nie do tematu .. ale zapytam :razz:
Też miałem ostatnio dzwona, poszedł prawy reflektor pas itp.
Poszukuję właśnie prawego reflektora, ale nie mogę coś dorwac wersji europejskiej używanej. Zastanawiam się nad kupnem właśnie tego zamiennika DJAuto ..
W starym silniczku urwała się ta śruba i chyba nic się z nim nie da zrobić, chcę ustawić ręcznie ten reflektor, nie będzie problemu ?
Czy warto go kupić ? nie widać różnicy pomiędzy oryginałem ?
Dzięki za info
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:59
poszukaj na forum. Jeśli chodzi o reflektory DJAuto to podobno świecą znacznie lepiej niż oryginały
jeśli chodzi o regulację ręczną teoretycznie powinno się dać pokręcić za ten element ktory porusza śrubkaa ewentualnie możesz zrobić coś takiego:
sprawdzasz reflektor jeśli świeci za nisko to odłączasz kostkę od silniczka przełączasz pozycję kabinie na 1,czekasz chwilkę a potem podłączasz i spowrotem na 0 i powinien polecieć do góry i tak do skutku
jeśli świeci za wysoko to trzeba najpierw na 1 potem odłączyć i spowrotem na 0 silniczek nie powinien wrócić po ponownym podłączeniu
HaDeSsS
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 16:22
storm ja mam prawy reflektor uzywke w dobrym stanie, ale bez regulacji elektrycznej , jak Cie interesuje to pisz
MiL999
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 07:42
To prawda ze reflektory DJAuto dobrze swieca, duzo lepiej niz poprzednie. Mi pozostaje jeszcze je odpowiednio ustawic bo niestety swieca za wysoko, ale roznice widac od razu po zamontowaniu. Granica swiatla i cienia jest bardzo wyrazna.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V] Przelacznik swiatel, wycierzaczek
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 20, 2009 20:50
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Awarai Swiatel cofania
sSnajper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Paź 15, 2010 12:05
sSnajper
Brak nowych postów [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2016 11:57
Brak nowych postów [R200 sdi 99']ustawienie rozrządu
dan1974 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 25, 2009 14:03
dan1974
