Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220coupe T]zmienilem akumulator i samochod nie odpala!!!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 14, 2010 13:13
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 08:44
a pewnie obdarowałem wszystkich zasluzonych:)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tolik
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:32
A pilota Lukas 3TXA powinieneś dostać w komisie u www.tomateam.pl
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 11:41 am ]
Zadziwiająca sprawa jak można zakupić auto bez pilota i kodu wyłaczającego immo.Wydaje mi sie ,że z braku powyzszych nie ma możliwości odpalenia auta.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 12:26
tolik napisał/a:
Jak poprzedni właściciel wklepał kod, to immo będzie nieaktywne do czasu zamknięcia auta pilotem lub wyjęcia aku (a to moze być długi czas). tym przypadku ta druga opcja miała miejsce ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 12:27
Dodałem do FAQ informacje na temat pilotów:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#84
tolik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:53
Używam pilotów 3TXA w swoim [R416 Si] z 97r.- piloty po otwarciu nimi zamków wyłączają immo lub nie.Jeśli nie wyłączy sie immo i pojawia się sygnał dzwiękowy to wyłączam immo którymkolwiek z przycisków na pilocie.Baterie w pilotach mam nowe.A więc informacja o aktywnym i pasywnym immo w moim przypadku nie do końca mnie przekonuje.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:09
tolik napisał/a:
Bo widocznie masz wersję bez czujnika zbliżeniowego, tak jak ja. A nowsze R200 (i pewnie R400, 25, 45) mają takowe urządzenie, więc wtedy powtórne naciskanie przycisku w pilocie jest zbędne. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli :P
tolik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:16
... jeżeli nie mam tego czujnika to dlaczego immo wyłącza się często bez dodatkowe przyciskania pilota? :mrgreen:
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:22
tzn jak Ci sie wyłącza?? bo teraz to nie qmam :| najlepiej sprawdzić jakie masz immo poprzez próbę odpalenia auta, ale z odpiętym pilotem.
tolik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 11:26
...jesli pilot odepnę to auta nie odpalę... :razz:
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 12:33 pm ]
...immo raz muszę wyłączyc przez naciśniecie pilota a często a innym razem bez naciskania... :lol:
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 12:28
tolik napisał/a:
Raz wyłączają, a raz nie? Dobrze rozumiem?
tolik napisał/a:
Informacja w FAQ moim zdaniem jest prawdziwa, a u Ciebie problem polega na tym, że czasami Ci się immo nie rozbraja.
tolik napisał/a:
Tzn. otwierasz auto pilotem, zostawiasz go "gdzieś", wchodzisz do auta z samym kluczykiem i samochód nie odpali? Dioda wtedy na desce miga i wyje po przekręceniu kluczyka?
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 12:38
tolik napisał/a:
A nie jest tak, że jak otworzysz, wsiądziesz i odpalisz to jest OK, a jak trochę odczekasz z odpałem, to wyje?
Jeżeli tak, to wsio normalno :D
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 12:57
bo czasem otwierasz samochód pilotem 30 sekund wcześniej niż do niego wsiadasz, a czasem po zgaszeniu silnika wysiadasz (albo przynajmniej otwierasz drzwi kierowcy), i jeszcze chyba sa jakieś sytuacje kiedy immo się włącza,
jak chcesz to poczytaj instrukcję :cool:
tolik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 14:12
...po otwarciu zamków piloty wyłączją immo jednocześnie a często tylko otwierają tylko zamek a immo muszę wyłączy przez ponowne naciśniecie jednego z przycisków pilota...
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 3:19 pm ]
Jeśli immo jest wyłączone to jest oczywiste że mogę auto odpalić bez obecności pilota przy kluczyku.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 14:23
tolik napisał/a:
Czyli masz coś nie teges...
tolik napisał/a:
Czyli masz immo pasywne.
edit: pomyliłem się. masz aktywne (bo musisz coś zrobić, aby rozbroić immo)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Maj 15, 2007 16:34, w całości zmieniany 1 raz
tolik
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 14:36
...że jest pasywne to by sie zgadzało z oznaczeniem 3TXA.Informacje zawarte w postach sTERYDA i Paula wypróbuje przy najblizszej okazji
P.S.Dziekuję wszystkim uczestnikom dysputy za wnikliwe podejście do sprawy.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 14:51
tolik napisał/a:
No właśnie na początku sugerowałeś, że jest inaczej. ;-)
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 5:34 pm ]
Biję się w piersi.
Oczywiście masz immo aktywne.
przemo285
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 19:35
Ten kod to K.A.C tak się nazywa i takiego szukaj pod tą nazwą nieraz w dokumentach jest karta kodowa z takim oznaczeniem i oczywiście 4 cyfrowym kodem
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 10:26
kowciu napisał/a:
K.A.C
Od czego ten skrót? :roll:
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 10:55
Key Activation Code :cool:
w przypadku roverków to na karcie jest w całości napisane :cool:
jerzu
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 11:31
A jak mam napisane:
SICHERHEITCODE
to to samo? Mam auto z Niemiec :P
Brak nowych postów [216 coupe 95r] samochód umarł ?!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Paź 07, 2012 11:54
Marrkus
Brak nowych postów [R 220coupe] Jak poznac czy samochód posiada Torsen
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Wto Gru 07, 2010 14:53
Vesper416
Brak nowych postów [218 TD 92r] Jaki akumulator najlepszy?
Solux Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Maj 26, 2011 22:40
Brak nowych postów [r216 Coupe 97'] Drugi akumulator
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Pon Paź 12, 2009 09:24
Brak nowych postów [216GSi] Akumulator pada po 8h Pomocy !!!
ombus69gsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Sie 31, 2012 05:04
