Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] układ chłodniczy - potwór nie do okiełznania
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
piezu
  Wysłany: Czw Maj 17, 2007 12:25   [R 214] układ chłodniczy - potwór nie do okiełznania
Witam wszystkich
ok 2 tygodni temu z ukł chłodniczego mojego Roverka zaczął ubywać plyn. po 2-3 uzupełnieniach przyjrzałem się dokładniej... kapie... spod silnika przy rozrządzie...
poczytałem kilka opinii o tym, ze mechanicy najczesciej diagnozuja pompe wody, pasek rozrzadu lub uszczelke pod glowica... niezbyt mam ochote wydawac grube pieniadze na w/w wymiany... jak moglbym zdiagnozowac swoj problem?
i drugie pytanie... ktory zaklad naprawczy w okolicach lub samej Warszawie wart jest zaufania w kwestii ukladu chlodniczego?
dziekuje z gory i pozdrawiam, andrzej
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:06
Tak czy inaczej aby zdiagnozować usterkę trzeba zdjąć górną i dolną pokrywę rozrządu, a co za tym idzie pasek rorządu i koło pasowe. Wtedy będziesz wiedział, czy to pompa czy uszczelniacz na wale. Pasek (jeśli ma już swój przebieg/lata) też wypadałoby przy okazji wymienić.
piezu
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:20
dziękuję za informacje.
Mechanik, u którego się konsultowałem powiedział bym wogóle nie jeździł już autem do naprawy, bo, cytuję "rozwalisz sobie pan silnik tłokami".. miał rację?
Paul
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 13:26
piezu napisał/a:
miał rację?
Mógł mieć :(
Nie znam stanu Twojego silnika i rozrządu, ale gdyby zerwał się pasek, to masakra. Na wszelki wypadek bym posłuchał albo szybko sprawdził u innego, zaufanego mechanesa.
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:00
piezu napisał/a:
Moim zdaniem cieknie Ci z pompy wody.
Aby sprawdzić skąd cieknie nie trzeba ściągać paska rozrządu, tylko pokrywę rozrządu.
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 18:13
jesli faktycznie cieknie pompa wody i to dosyc wolno, to nie ma co sie tak stresowac, pilnowac plynu i troche mozna pojezdzic, ale tez bez przesady :mrgreen:
plyn jest tlustawy i jesli pompa rozpyla go po pasku to nie jest dobrze, kiedy miales zmieniany pasek ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
piezu
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:06
nie wiem... :( kupilem auto miesiac temu... no i 2 tygodnie temu zauwazylem wyciek...
ubytek jest znaczny, na 100 km potrafi wylac 2 litry plynu...
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:25
No to zrób to co każdy po kupnie używanego samochodu- wymień rozrząd i oczywiście wszystko co się z nim wiąże, m. in. pompę wody wlaśnie :)
jeśli to rzeczywiście pompa cieknie to sprawa będzie rozwiązana :)
sledz11
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:59
Ja miałem niedawno też duże ubytki płynu. Najlepiej jedź do mechanika i niech wymieni Ci rozrząd i pompę wody. Pompa ma to siebie że jak już przecieka to znaczy że niedługo się zatrze, a jak się zatrze to ....klops. Zrywa pasek rozrządu i rozwala silnik. Nie czekaj bo może się to skończyć nieciekawie.
piezu
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:08
dziekuję za informacje...
na jakie koszty powinienem sie przygotować?
PTE
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 13:52
piezu napisał/a:
Jakieś 700zł (pasek, napinacz, uszczelniacze wałków, pompa, płyn chłodzący, robocizna).
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 15:41
sledz11 napisał/a:
bez przesady
pompa zaczyna cieknac bo siada w niej uszczelnienie na walku, poprzez powstawanie luzu robi sie wyciek wiec jakim cudem ma sie cos zatrzec skoro ma wiekszy luz
gdyby tam bylo lozysko kulkowe to faktycznie moglo by sie zatrzec, nie rozbieralem nigdy pompy, ale stawiam ze tam jest lozysko slizgowe, mam gdzies stara pompe jak zapamietam to sie do niej dobiore
kolejna sprawa to to, ze ten najpierw maly wyciek pojawia sie juz stosunkowo dlugo i caly czas jest, zanim nie zrobi sie taki ze go zauwazymy, wiec gdyby tak miala sie zacierac to juz by dawno sie zatarla
nie spotkalem sie jeszcze z takim przypadkiem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
piezu
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 15:54
Andrew S... i dobrałes sie do swojej pompy?
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 17:04
niestety nie, pompa lezy na wsi bede tam dopiero w piatek i w sobote
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
piezu
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 12:30
autko naprawione. Koniec koncow ciekla pompa wody, pan mechanik (o ktorym pozniej ) wymienil pompe, pas na rozrzadzie, plus pas klinowy. Wszystko chodzi teraz jak w zegarku, dziekuje za porady.
Przy okazji chce polecic warsztat pana Napory na puławskich Włostowicach. Szybka i trafna diagnoza, świetne podejście pracowników, wszystko szybko i sprawnie, pod klienta.. kilka godzin i już cieszyłem się jazdą naprawionego roverka :)
morris
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:22
piezu napisał/a:
Mam prośbę o namiary, może telefonik pod ręką? :smile:
Z góry dzięki
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
nowy123
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:28   [ R400 1.6 98] prośba o namiary
przyłączam się do prośby kolegi, moze jakieś konkretne namiary na w/w warsztat ,
a jak wygląda sprawa kosztów tzn robocizna?
piezu
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 08:38
robocizna moim skromnym zdaniem nie przesadzona, za w/w wymiany zaproponowano mi kwote 150 Zl. W W-wie za to samo proponowano 200-300 :) Warsztat jest porządny, pracuje w nim kilku mechaników, "mój" ma na imie Irek i jest naprawde skrupulatnym czlowiekiem, nie dosc,ze naprawil wszystko szybko i dokladnie to jeszcze poinstruowal mnie w kilku tematach dotyczacych eksploatacji, zauwazyl na co powienienem w najblizszym czasie zwrocic uwage etc... naprawde fachowy gosc.
Puławy, ul. Włostowicka 281 b, tel. 081 8881551.
i mapka:
http://e-warsztat.pl/ws/w...2811?wid=f5f8ee
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 10:12
piezu napisał/a:
Jeżeli polecasz jakiś warsztat, to może dodasz go na stronę klubową do działu "warsztaty i części"?
Brak nowych postów [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
kola21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Sie 02, 2012 13:26
Brak nowych postów [R200] Zamarznięty cały układ chłodniczy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 02, 2012 12:05
Brak nowych postów [R 200] 1.4 8v (98r) Wąż chłodniczy
Sebas84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Wrz 17, 2016 19:03
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
