Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak ściągnąć mieszek od zmiany biegów ?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
xavier
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 18:19   [R600] Jak ściągnąć mieszek od zmiany biegów ?
witam..sciagal juz ktos ta niby skore??i wie jak do tego sie zabrac zeby czegos nie polamac??
pozdr
R620Si ltd Nightfire Red
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b_mol
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 23:27
Ściągnij sobie RAVE (znajdziesz na grupie adres stronki, chodzi o plik Rave.iso).
Następnie w zakładce dotyczącej 600tki \Repair Manual\Rover 600 - Volume 2...\ i tutaj na stronie 334 masz schemacie mocowania całej konsoli z mieszkiem :)
Ponadto w podpunkcie Body znajdziesz jak rozebrać każdy element :!:
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 08:46
Witam, polecam podpowiedź Bemola, a jak uważasz, że to za dużo roboty to najprościej chyba tak: pociągnij za górne plastykowe wykończenie mieszka, powinien się odpiąć od główki lewarka. Odkręć główkę od lewarka, a potem ściągnij uszczelkę mocującą mieszek do dolnej plastykowej obudowy. Niestety, skóra może być przyklejona do tego plastyku i po ewentualnym jej oderwaniu a potem zmontowaniu z powrotem mieszek nie będzie sie już tak dobrze trzymał albo będziesz miał sporo zabawy, żeby doprowadzić wszystko do stanu wyjściowego.
wielki_mazi
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 21:55
Witam!Ja wymieniałem mieszek w hondzie accord.Nie wiem ale myśle, że jest tak samo.Najlepiej ściągnij sobie manuala do accorda(na necie znajdziesz bez problemu).Szybko postaram sie opisać.Odkręcasz schowek z prawej strony.Są tylko 2 wkręty od spodu.Z lewej strony pod kierownicą odkręcasz plastik maskujący.Jest jeden wkręt z lewej strony na dole i jest 5 spinek.Bardzo łatwo schodzi.Cała konsola trzyma się na 6 wkrętach i 6 spinkach.Po lewej i po prawej stronie są po 3 wkręty.2 u góry(widać je po zdemontowaniu schowka i plastiku maskującego)i po jednym na dole przy fotelach.Jak odkręcisz te 6 wkrętów to całą konsolę musisz ciągnąc w kierunku hamulca ręcznego.Jak to wszystko zdejmiesz to od spodu zobaczysz jak zamocowany jest mieszek.4 wkręty trzymają blachę która mocuje mieszek.Oczywiście trzeba odkręcić gałkę zmiany biegów i zsunąć mieszek z plastikiem w dół przed odkręceniem gałki.Jak coś to pisz na gg 3161162.Zaznaczam, że ja to robiłem w accordzie.
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 11:16
W R600 powinno być identycznie.
Fajny opis. ;-)
marthinez
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 17:09
wielki_mazi napisał/a:
Witam!
Ja również.
Bardzo dobry opis. :wink: W R600 jest identycznie z jedną malutką różnicą
w R600 nie tak łatwo. Spinki dość mocno trzymają. Przynajmniej tak było u mnie.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] Lewarek zmiany biegów
Largo Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 09, 2008 14:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 19, 2013 10:33
Markzo
Brak nowych postów [R600] poduszka pod lewarkiem zmiany biegów
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 06, 2011 22:14
bob1987
Brak nowych postów [R600] Demontaż lewarka zmiany biegów
steview Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 31, 2010 19:49
steview
