Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
karamen
  Wysłany: Sro Maj 23, 2007 07:46   [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
Przeglądam forum w poszukiwaniu odpowiedzi na problem z moim alarmem oraz centralnym zamkiem (Rover 1997 2.0 SDi). Dwa tygodnie temu po raz pierwszy włączył się samoistnie alarm. Było to sporadyczne. Od kilku dni załącza się prawie za każdym razem. Zauważyłem,że na początku po zamknięciu z pilota (alarm i immobilizer fabryczny) raz zamrugały kierunkowskazy, a raz nie. Ale zawsze zamykał się centralny z kluczyka, bądź od środka po wciśnięciu "dzyndzla" kierowcy :neutral:
Od kilku dni centralny działa tylko z pilota, z kluczyka oraz od środka nie załącza się wcale, kierunkowskazy na zamknięcie nie mrugają już w ogóle (tylko na otwarcie z pilota). Przeczyściłem cztery czujniki w drzwiach, ale nie wiem, gdzie znaleźć czujnik od przedniej maski oraz tylnej klapy, bo wizualnie ich nie widać :o
Dodatkowo nie wiem czy jest jakiś związek między wyjącym co chwilę alarmem a niedziałającym z kluczyka oraz od środka centralnym zamkiem? Może to dwie usterki, które zbiegły się w czasie? Bo wcześniej alarm wył, ale centralny działam na kluczyk oraz od środka :shock:
Bardzo proszę o szybką radę, na razie radzę sobie poprzez zamykanie auta od środka a drzwi kierowcy z kluczyka, z tym że tym sposobem alarm jest nieaktywny :cry:
ROVERO: Model wpisujemy w nawiasach kwadratowych! Poprawiłem temat, nie pisz "pomocy" - wszyscy wiedzą, że jej potrzebujesz skoro piszesz w tym kąciku :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sie 07, 2018 13:20, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 08:15
MASZ USZKODZONĄ krańcówke. sprawdz które drzwi się nie zamykają, albo czy krańcówki pod maską działają.
Paul
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:17
Ja obstawiam uszkodzenie przewodów w lewych drzwiach lub okolicach.
Przerwany/uszkodzony przewód i masz takie efekty.
Sprwadż krańcówki, jak pisze PHJOWI (bo prosto i łatwo), a jak to nic nie da, to zostaje zajrzeć w drzwi.
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 15:22
karamen napisał/a:
to są takie wąskie blaszki w zamkach :)
karamen
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:08
Czujniki w drzwiach działają już prawidłowo (były trochę zabrudzone). A alarm jak wariował tak wariuje :cry: Podejrzewam czyjnik przedniej bądź tylnej klapy. Ale gdzie one są? Wizualnie ich nie widać :cry:
Paul
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:15
Światło w bagażniku zapala się, jak otworzysz i gaśnie po zamiknięciu? Jak tak, to tam jest OK.
Z przodu powinieneś mieć taki czujnik/włącznik/przycisk (nie wiem jak to nazwać) od strony przedniej szyby w komorze silnika. To jego dociska maska, gdy jest zamknięta.
Jak tam będzie OK, to zostają Ci do sprawdzenia kabelki w drzwiach, jak pisałem wcześniej.
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:38
jesteś pewny :?:
u mnie to siedzi w środku w zamku a kolega chyba też jeździ R4xx :???:
Paul
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:55
Napisałem, że "powinien mieć", bo tego właśnie nie byłem pewien. Sugerowałem się swoim :D
karamen
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 17:44
Właśnie wróciłem z garażu. Czujnik tylnego bagażnika działa prawidłowo. Przedni... Doszedłem do tego, że jest on w zamku maski. Niestety nie zdołałem go przeczyścić (jest tam trochę syfu),bo mam kłopot z jego wyjęciem. Odkręciłem go, jednak chyba konieczny będzie demontaż zderzaka lub jakoś od spodu, aby wypiąć kable od czyunika. Na dziś skończyłem z tym wariactwem. Jak by ktoś mógł dać mi radę jak skutecznie i najmniej boleśnie wyjąć ten zamek (ograniczeniem również jest linka) i go przeczyścić będę bardzo wdzięczny. Ten cholerny alarm doprowadza mnie, sąsiadów i przechodzące koło auta koty do szału! :lol:
ziomek
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 20:04
i co panowie czy problem został rozwiązany? pytam ponieważ dzieje mi sie to samo co koledze. Styki przeczyszczone, po zamknieciu wszystkich drzwi swiatełko gaśnie nie mam pojecia co się dzieje? jest to denerwujące szczegolnie w nocy, wczesniej wył około 2 razy teraz nawet 4-6 razy w ciągu doby. Podpiecie kompa coś da?
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 05:43
raczej nie.
sprawdź jeszcze styk maski, a jak to nic nie da, to będziesz musiał sprawdzić, czy przewody (od wszystkich 6 krańcówek i od czujników ruchu, jeśli posiadasz) nie są poprzecierane i nie dotykają do masy :/
Brak nowych postów [R45] Alarm i centralny zamek nie działają
Alarm i centralny zamek nie działają i nie mogę zapalić auta.
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 14, 2008 08:55
adrian23
Brak nowych postów [R416Si] Centralny zamek i alarm
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 05, 2012 13:37
michu027
Brak nowych postów [420Di 98] Alarm i Centralny zamek
el_guapo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 04, 2009 13:26
el_guapo
Brak nowych postów [Rover 416] Alarm wariuje. !
edek21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Kwi 12, 2013 09:53
truten23
Brak nowych postów [R416] Alarm wariuje
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Gru 23, 2011 12:15
Robertt
