Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z zapaleniem samochodu
rover_uk
  Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:37   [R45] Problemy z zapaleniem samochodu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam taki problem autko nie chce zapalac .. \////
2- 3 dni temu zauwazylem ze jak odpalam go to musze troche dluzej przykrecic rozrusznikiem a nie lapie jak dawniej od 1 zakrecenia a dzis niespodzianka nie chcial mi zapalic wogole
rano jeszcze ok ze 3 razy potem stal z godzinke i wychodze krece krece nic i tak kilka razy az w pewnym momecie zalapal pojechalem kilka razy gasilem i zapalalem w krotkich okresach czasu (max 10 min) i zapalal potem przerwa jakies 40 minut i znowu nie chcial zapalic az dopiero za ktoryms razem mu sie zachcialo ...
przepraszam ze troche chaotycznie to opisalem ale nie mechanik ze mnie
moje pytanie ... co moge posprawdzac ... co moze byc nie tak ?? ? czy tylko warsztat mnie ratuje czego wolal bym uniknac ze wzgledu na miejsce zamieszkania i koszty z tym zwiazane
(auto ma wymienione wszystkie filterki, nowe swiece mial badanie techniczne wszystkie spalania normy rewelacyjnie wyszly)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 22:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:48
Dodaj opis problemu do tematu, bo administratorzy i moderatorzy tego kącika będą krzyczeli.
Jeżeli chodzi o problem, który opisałeś, to opisane objawy moim zdaniem wskazują na problemy z rozrusznikiem i od niego zacząłbym sprawdzanie.
rover_uk
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:51
no racja dzieki - dodalem
ale rozrusznik kreci jak trzeba ... nie w rozruszniku problem
tylko w tym ze silnikowi sie zapalic nie chce
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:52
rover_uk napisał/a:
Nie przeczytałem wystarczająco uważnie opisu :-)
soulz
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 17:09
podłącz go pod komputer, na bank pada/padł któryś z czujników - położenia wałka rozrządu lub położenia wału
Rover 75 Chrome, 1.8
rover_uk
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 17:57
soulz napisał/a:
dzieki za info
droga taka impreza z tym czujnikiem ?
czy wymiana jest klopotliwa ?
i najwazniejsze czy istnieje taka szansa ze jak za ktoryms razem zgasze silnik to juz go nie odpale ... ?? ?
soulz
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 19:02
wymiana to wykręcenie bodajże 3 śrubek i wsadzenie nowego czujnika we wtyczke i miejsce po starym. jak już całkiem padnie to go nie odpalisz, niestety. czujnik położenia wałka rozrządu to koszt 220zł bo ostatnio kupowałem sobie
pozdrawiam
rover_uk
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 19:30
dzieki dzieki pocieszyles mnie ze wymiana nie problematyczne w takim razie nie pozostaje mi nic tylko poszukac gdzies w londynie kompa do Rovera ...
i cuz 220 zl mnie nie przeraza bardziej to ile zachca za podlaczenie do komputera i wymiane
pozdrawiam i dzieki jeszcze raz
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 6:50 am ]
jeszcze jedno pytanko ... czy "na komputer" mozna pojechac do land rovera ? maja ten sam sprzet czy to zupelnie co innego ... pytam dlatego ze ciezko mi namierzyc na miejscu cos innego niz land rovera .. :(
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 11:52
rover_uk napisał/a:
Czytałeś to?
Ja rozumiem, że nie piszesz z Polski, ale kropki i przecinki to chyba na Twojej klawiaturze są...? Cięzko się to czyta. ;-)
Jest iskra, jest paliwo?
rover_uk
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:53
przepraszam za kropki i przecinki ....
iskra i paliwo jest ...
nie czytalem - teraz przeczytalem ...
czy ktos ma jakies zdjecia pogladowe ... gdzie szukac silniczka krokowego i czujnika walu korbowego ... bo moze sam bym cos zaradzil a rezystancje zmierzyc moge sam
tylko ja nie mam bladego pojecia gdzie tego w samochodzie szukac ...
dzis na 8 razy zapalil za kazdym razem, choc nie jest to takie pstryk brumbrum jak jeszcze kilka dni temu ,
tylko takie kikikikikikikikikikikiki brummmm
przy czym czasem wiecej kikikikikiki a czasem mnie kikiki
w kazdym razie nie odpala jak dawniej
przepraszam moze smiesznie ale nie umie inaczej wytlumaczyc
no i te przecinki kropki nie sa moja najmocniejsza strona staram sie ;(
zibi-gliwice
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 17:07
sprawdż ,czy przewody WN są Dobrze dociśnięte na świece.I na kopułce.Pozdrawiam.
Paul
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 18:13
rover_uk napisał/a:
Mamy rozumieć, że rozrusznik nie kręci od razu?
Jeżeli tak, to najprawdopodobniej masz wypalone/uszkodzone styki automatu rozrusznika, ew. za słaby akumulator, żeby automat zadziałał.
rover_uk
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 19:15
nie nie nie rozrusznik kreci te
- kikiki to dzwiek rozrusznika
- brum to dzwiek odpalonego silnika
przepraszam za takie amatorskie naswietlenie problemu
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:49
rover_uk napisał/a:
W okolicach przepustnicy, przykręcony do kolektora ssącego od strony silnika (2 śrubki), jest przy nim wtyczka 5-przewodowa chyba. Wyjmij i wyczyść trzpień i kanał powietrza.
Czujnik położenia wału jest wkręcony do "engine adaptor plate", a ta z kolei do koła zamachowego.
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 22:03
jesli silnik krokowy jest padniety to powinien bez problemu odpalic z wcisnietym pedalem przyspieszenia, krokowy odpowiada tylko za utrzymanie pracy silnika nabiegu jalowym, czyli przy zdjetej nodze z gazu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 08:32
AndrewS napisał/a:
Hmm. Nigdy nie próbowałem, ale istotnie dobrze prawisz. :mrgreen:
AndrewS napisał/a:
Odpowiada za nieco więcej rzeczy, o których pisałem a artykule na stronie głównej. ;-)
adrian23
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:13
Paul napisał/a:
rover_uk napisał/a:
Pytanie.
Gdzie mam szukać wypalone/uszkodzone styki automatu rozrusznika? Bo dziś zgasł mi mój R45 1.6 i nie chce odpalić? I według mnie wydaje dziwny dźwięk rozrusznik. Poza tym nawet na kable nie chciał odpalić. Zauważyłem jeszcze że tylko radio nie działa. A cała pozostała elektryka działa jak trzeba.
Może ktoś może mi pomóc. jakieś wskazówki co mogę sam sprawdzić.
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 18:59 ]
Jeszcze raz próbowałem odpalić. Odgłos coś jak: titititi. W bardzo szybkim tempie. Czy to rozrusznik?
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
Ciufa
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 19:29
piter34 napisał/a:
4 śrubki :]
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:45
adrian23 napisał/a:
Czy to rozrusznik?
konkretniej pewnie jego automat
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
adrian23
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:50
AndrewS napisał/a:
adrian23 napisał/a:
Czy to rozrusznik?
A co to znaczy? Bo jestem całkiem zielony. Proszę wytłumacz.
adrian23
Brak nowych postów [R400] Brak paliwa-problem z zapaleniem auta
markus73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 23, 2008 05:36
markus73
Brak nowych postów [R45] Hałas wewnątrz samochodu
zibi34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Kwi 07, 2008 19:55
zibi34
Brak nowych postów [R45] Brzęczenie spod samochodu
Ley Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 08, 2009 10:48
Lechos
Brak nowych postów [MG ZS 180] Naprawa samochodu w Łodzi
Hoji Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 19, 2015 17:17
Micros
Brak nowych postów [R45, 1,6] Problem z mocą samochodu do 3 tyś. obrotów.
pakison Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 27, 2011 23:47
darood
