Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K 1.4, 1.6 96r]płyta z gwintami do szpilek w silniku
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:34
marekpodcz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 11:26   [seria K 1.4, 1.6 96r]płyta z gwintami do szpilek w silniku
witam.
czy w silnikach 1.4 i 1.6 16V płyta do której ma się dostęp po zdjęciu miski olejowej w która wkręcane są szpilki jest taka sama? szpilki są identyczne, blok wygląda podobnie ale muszę mieć pewność. dziękuję za pomoc.
pozdrawiam.
marekpodcz
brt: retusz tematu
[ Dodano: Sro Maj 30, 2007 3:19 pm ]
podpowiedzcie chociaz prosze gdzie to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Maj 30, 2007 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 15:02
w/g mnie wszystkie silniki 16V serii K beda mialy ta czesc taka sama,
czego ja musisz wymienic ?? gwinty sie popsuly ??
przyznam sie ze nigdy dolu tego silnika nie rozbieralem, nawet miski nie sciagalem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 15:16
dokladnie tak, znajomemu mechanik przy dokrecaniu uszkodzil jeden gwint.
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 17:45
moze za mocno dociagal ?? , tej glowicy nie przykreca sie tak jak "poldkowej"
i trzeba uwazac tez przy wkladaniu szpilek, nie wolno ich wrzucac w otwory
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 22:52
nie mam pojecia co on z tym robil. fakt ze spierd... jest jakis katalog ewentualnie program gdzie bedzie mozna dojsc czy te czesci sa takie same?? dzieki za zainteresowanie. przy okazji, AndrewS moglbys napisac dokladnie jak przykrecac ta glowice zeby drugi raz nie popsul. dziekuje i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 22:58
katalogu nie mam, niestety nie wiem gdzie to sprawdzic
mam serwisowke do silnika z poldorovera, niestety w niej nie ma numerow czesci
przykrecanie glowicy 3 etapy
1. 20Nm w kolejnosci
2. o kat 180 stopni w kolejnosci
3. o kat 180 stopni w kolejnosci
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [seria K 416 98r] uszczelka pod głowicą
rover416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pon Mar 31, 2008 22:07
Brak nowych postów [seria K] Komputer sterujący
PDR Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 10, 2010 18:50
PDR
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 12:13
giewu
