Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zawieszenie ???
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
roverowiec
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:07   [R200] zawieszenie ???
witam, dzis wpadlem w poślizg na zakręcie i uderzyłem w krawężnik lewym przednim kołem.Felga troche się wygięła.teraz troszke ściąga na lewą stronę. Wiecie co może być tego przyczyną? Jakie są ewentualne, przybliżone koszty naprawy. Dodam jeszcze że kierownica nie bije, nic się nie trzęsie, tylko delikatnie ściąga na lewą stronę... Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:10
No jakbym masz odpowiedz w swoim poscie. Przygrzmociles w kraweznik, skrzywiles felge i sciaga :)
Pojedz na diagnostyke zawieszenia, czy nie skrzywiles czegos oprocz felgi, niech Ci wyprostuja ta felge i juz.
Nic nie trwa wiecznie...
roverowiec
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:14
no właśnie problem polega na tym, że jeżdżę na zapasie, tamto koło zdjąłem. Podpompowałem i dalej ściąga :(
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:17
No to diagnostyka zawieszenia, mogłeś coś skrzywić wewnątrz. Jakaś półośka albo inne dziadostwo.
Paul
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:32
Raczej wahacz, półośki tam niet ;)
Oby tylko się przestawił a nie skrzywił. Bez diagnostyki (rzetelnej) się nie obejdzie, niestety :(
roverowiec
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:35
no to może ktoś w okolicach Katowic poleci jakis dobry i tani warsztat. Byłbym bardzo dźwięczny
Paul
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:42
www.roverki.pl/garage.php
Inaczej nie pomogę, nie znam okolic :(
roverowiec
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 08:26
a powiedzcie mi, czy po wymianie koła na zapas z innym bieżnikiem (bardzo dobrym - używanym pierwszy raz) może siągać? Dodam że opona na tej wykrzywionej feldze jest troszke łysa...
srbenda
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 08:57
raczej koncowka drazka dostala w d*pe - pojedz gdziekolwiek gdzie robia zbieznosc albo na stacje diagnostyczna to sie dowiesz co i jak
Już nie mam Roverka...
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 10:36
roverowiec napisał/a:
To raczej nie jest powód ściągania. Stawiam na pokrzywienie czegoś. Tutaj koledzy rzeczowo opowiedzieli co moze byc powodem tego.
roverowiec
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 10:52
ok, dzis skocze do norauto na diagnostyke nadwozia. Zobaczymy coz tam sie uszkodzilo. Dzieki za wszystkie odpowiedzi...
Brak nowych postów [R200] zawieszenie
bartekur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 28, 2015 23:34
bartekur
Brak nowych postów [r200] Zawieszenie
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 23:16
arturky
Brak nowych postów [R200 2.0 iDT]Zawieszenie MG ZR
Rafi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 26, 2010 18:51
Rafi200
Brak nowych postów [R200] zawieszenie ze streetwisa do 200?
zeus832 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 22, 2012 13:41
bociannielot
