Forum Klubu ROVERki.pl :: oświetlenie LED
oświetlenie LED
sledz11
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 11:51   oświetlenie LED
Czy ktoś z Was próbował już zakładać do siebie żaróweki led? chodzi mi o światła pozycyjne, kieruki albo mijania. Jak ma się świecenie tych żarówek do tradycyjnych?
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adolf
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:07
z pozycyjnymi zapewne nie będziesz miał kłopotu.. o ile ktoś lubi niebieskie postojówki :neutral:
tylne mijania też będą działać.. diodowe zamienniki żarówek..
co do kierunków to bez przerabiania elektryki sama żarówka nie powinna prawidłowo
działać z racji zmniejszonej oporności.. podobnie z żarówkami "stopu"
ex - MGF
bialy114
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 17:02
Adolf napisał/a:
- 1000% racji
Adolf napisał/a:
ćwiczyłem te manewry w innym aucie - po kombinacjach z opornikami poszedłem po najprostszy sposób:
włączyłem w szereg żarówkę i "trybem przerywanym" podświetlała mi tapicerkę bagażnika :mrgreen:
Adolf napisał/a:
Biała LED widoczna jest jako kolor bliższy niebieskiemu - mimo, że jest BIAŁA i daje światło punktowe, a nie rozproszone, jak żarówka.
i to tyle z mojej strony...
Adolf
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 19:43
bialy114 napisał/a:
no to tak na chłopski rozum najszybciej.. ale z opornikami też nie ma kłopotu..
tyle że dochodzi kwestia kodeksu i homologacji..
bialy114 napisał/a:
Adolf napisał/a:
to różnie jest z LED-ami.. bo są już fluxy etc.. które mają wększy stopień świecenia..
co do barwy to nawet biała LED przy żarówkach wyglądają jak niebieskie.. :)
Rovero: Poprawiłem cytat
ex - MGF
Ostatnio zmieniony przez rovero Sro Cze 06, 2007 02:24, w całości zmieniany 1 raz
andyzpl
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:35
hmmmm...
wydaje mi sie że koledze chodziło jednak o gotowe zamienniki tradycyjnych żarówek - takie jakie mozna dostać np. na allegro, dostosowane juz do konkretnych gniazd w lampach samochodowych - wiec chyba zabawa z opornikami odpada ;-)
sam sie zastanawiałem nad czymś takim - ale wolałbym najpierw albo poznać opinie uzytkownika - albo zobaczyćto na żywo "w akcji"
Szymon
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:41
Mam założone niebieskie LEDy na postojówki ale świecą na biało. Dają delikatny niebieski kolor na wyłączonych lampach. Z innymi zamiennikami nie próbowałem się bawić.
bialy114
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:00
andyzpl napisał/a:
a ja właśnie o takich pisałem !!
Dla instalacji samochodu jest bez znaczenia czy masz wpiętą jedną diodę, czy jest ich 10-12 w gnieździe żarówkowym. Objawy są identyczne, jak przy przepalonej żarówce - czyli szybka praca przerywacza i takie samo szybkie mruganie( rozmawiamy oczywiście o kierunkowskazach) Co do świateł STOP nie mam wiadomości - moim zdaniem powinny świecić normalnie - tak jak postojowe.
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 21:14
Też tak uważam ;) jedyna różnica będzie w szybszej reakcji żródła światła :mrgreen:
Czas odpalania żarówki kilkadziesiąt ms, czas odpalenia diody poniżej 1ms (dane z pamieci ;) )
Adolf
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 22:37
Brt napisał/a:
no niestety Panowie..
obwód elektryczny świateł stop w obecnych autach jest mocno powiązany
i wykryje zmniejszenie oporności.. rozwiązaniem jest pozostawienie oryg. + LED
lub dodanie oporników do instalacji..
co do przykładów.. po zainstalowaniu takiej żarówki w aucie zaświeciła się
kontrolka ABS-u.. i co oczywiste ABS nie działał..
u mnie po włożeniu żarówki LED do kierunków, kierunkowskazy w ogólne nie działały..
mijania z tyłu działają bez zarzutu..
ex - MGF
Paul
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 22:42
Adolf napisał/a:
Wow, jakiś nowy wynalazek :?: I ja o tym nie wiem :?: ;)
andyzpl
Adolf napisał/a:
no czyli niestety przyjdzie poczekać na wypuszczenie takich LEDowych żarówek - juz z opornikami przez jakiegos markowego producenta :-(
hmmmm... a ja mam 3 STOP na LEDach - wiec problem opornosci zostął w układzie jakoś jednak rozwiazany :-)
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 22:46
hmmm az sprawdzę czy u mnie to też tak działa :)
Adolf
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 23:12
Panowie.. ale to nie jest duży problem..
ja w poprzednim aucie zrobiłem coś takiego.. ;)
P.S.
niestety.. kłopoty mogą być z prawem..
ex - MGF
sledz11
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 13:11
Adolf napisał/a:
Czy to znaczy że nie przechodzi homologacji?
Adolf
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 13:18
sledz11 napisał/a:
Adolf napisał/a:
tzn, że każda lampa przechodzi homologację z odpowiednim źródłem światła..
tak samo jak xenony w zwykłych lampach, tak i led-y "samoróbki" z tyłu,
są niezgodne z prawem.. i w razie jakiegoś wypadku mogą być kłopoty..
ex - MGF
rovero
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 02:29
Adolf, sam przerabiałeś te światłe w Fiacie czy gotowce kupiłes?
Adolf
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 07:56
rovero napisał/a:
sam przerabiałem..
ex - MGF
Valander_wwa
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:42
Adolf, Ty nie byłeś przypadkiem klubowiczem wcześniej FCKP ?? :idea:
Adolf
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 08:47
Valander_wwa napisał/a:
no jestem cały czas.. :)
a czemu pytasz?
ex - MGF
Valander_wwa
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 17:52
Adolf napisał/a:
a czemu pytasz?
bo mam dobrego kumpla - posiadacza 20v turbo plus :) i nawet na jednym mini zlocie byłem :) - jeżeli znasz Tomka I. to wiesz o kim mowa... btw to już raczej prv ;)
Brak nowych postów Oświetlenie
dareke Tuning wizualny 10 Wto Lis 20, 2007 12:59
MarioNH
Brak nowych postów [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot Tuning wizualny 21 Czw Sty 04, 2018 12:43
christopher7
Brak nowych postów Oswietlenie drzwi
tuners Tuning wizualny 12 Pią Maj 11, 2012 21:30
haxigi
Brak nowych postów Oświetlenie przednie
SoSna Tuning wizualny 7 Pią Lis 27, 2009 11:13
dudus87
Brak nowych postów Oświetlenie spod drzwi
plemaster Tuning wizualny 14 Pon Cze 03, 2013 19:40
tuners
